- 154
- 30
- 2008-6-4
一、强度胀接—系指为保证换热器与管板连接的密封性能及抗拉强度的胀接;
1.适用范围:
1.1设计压力小于等于4Mpa;
1.2设计温度小于等于300℃;
1.3操作中无剧烈的振动,无过大的温度变化及无明显的应力腐蚀。
1.4换热管的硬度值一般要求低于管板的硬度值;
1.5有应力腐蚀时,不应采用管端局部退火的方式来降低换热管的硬度;
1.6强度胀接的最小胀接长度应取管板的名义厚度减去3㎜或50㎜二者的最小值。
1.7当有要求时,管板的名义厚度减去3㎜或50㎜之间的差值可采用贴胀;或管板名义厚度减去3㎜全长胀接。
二、强度焊—系指保证换热管与管板连接的密封性能及抗拉强度的焊接。
1.适用范围:
1.1可适用于本标准(GB151)规定的设计压力,但不适用于有较大振动及有间隙腐蚀的场合。
三、胀焊并用--强度胀加密封焊(系指保证换热管与管板连接密封性能的焊接)、强度焊加贴胀(系指为消除换热管与管孔之间缝隙的轻度胀接)两种方法;
1.适用范围:
1.1密封性能要求较高的场合;
1.2承受振动或疲劳载荷的场合;
1.3有间隙腐蚀的场合;
1.4采用复合管板的场合。
四、强度焊、强度胀、强度焊+贴胀、强度胀+密封焊。这四种连接型式的差异主要反映在管孔是否开槽和焊接坡口及管子伸出长度(见151第69页表33的规定)等方面。
1.1焊接。当焊缝H值大于或等于2/3管壁厚时,称强度焊,否则为密封焊。即强度焊必须是填丝的氩弧焊,而不填丝的熔化焊最多只能作为密封焊。
1.2强度焊适用于压力较高的工况,形成焊缝强度较大又不损伤管头。但这种焊接难度较大,手工氩弧焊时较慢,且一般不用于立式换热器的上管板。
1.3胀接。换热管与管板的胀接有非均匀胀接(机械滚珠胀)和均匀胀接(液压胀接、液袋胀接、橡胶胀接、爆炸胀接)两大类。
1.4机械胀接是最早的胀接方法,也是目前使用最广泛的胀接方法。这种方法简捷方便,需使用油润滑,油的污染使胀后的焊接质量得不到保障;且该方法使管径扩大产生较大的冷作应力,不适用于应力腐蚀场合。
五、除本标准规定的连接型式及尺寸外,当有成熟使用经验或操作需要时,也可采用其他结构型式和尺寸(即我们现在应用广泛的密封焊+贴胀)。
1.1密封焊—使换热管与管板的连接有效密封,并以适当的焊接方法、焊接工艺参数加强焊缝熔深,使之具备一定的焊缝强度。
1.2贴胀—尽量消除换热管与管孔之间的间隙,使两者紧密结合,起到一定的抗拉强度,减小设备运行时对密封焊缝的损伤。同时通过控制胀接力,减小冷作应力,避免应力腐蚀。
六、换热管与管板连接方式的示意图:
1.1强度焊、强度胀:
1.2密封焊、贴胀:
换热管与管板的连接方式.rar
(33.42 KB, 下载次数: 103)
