查看: 2650|回复: 14
[讨论] 关于前处理反锈问题
发表于 2008-6-22 13:15:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
很多书中都有提到,,两工序间过度段长短问题,,其中有点说怕工件反锈
各位有这中问题遇到过吗?
一帮情况下多少时间会反锈?
发表于 2008-6-22 16:51:51 |Error| 显示全部楼层
看是那一段工序了,一般除理后的裸露金属不超过90秒,但在酸洗及磷化后建议不超过60秒.
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 鼓励讨论
发表于 2008-6-22 16:54:25 |Error| 显示全部楼层
接上帖,上帖所说磷化后是指磷化出槽后,未水洗前,磷化经水洗后到下一道工序,一般不起过8小时.
发表于 2008-7-22 21:41:40 |Error| 显示全部楼层
如果时间太长就容易生锈
你距离太长的活中间加自来水直喷就可以了
发表于 2008-7-23 09:15:58 |Error| 显示全部楼层
返锈的情况就多了:板材的问题、水洗水质的问题、药水的控制点的问题、前处理的挂具的材质的问题、工件的加工工艺的问题等等。正常的情况下与上下工艺的间隔长短问题不是很大,在说也没有那间工厂会使前处理各个工艺间的时间间隔太长,这样的工艺流程也是有问题的。不过水切后的产品在8h内喷涂那到是真的。因为大凡是涂装的行业的话,车间的空气质量也好不到那里去!空气中总是含酸或碱什么的。这是我的拙见!
参与人数 1蓝币 +3 收起 理由
jiang036cl + 3 鼓励讨论
发表于 2008-9-9 19:28:49 |Error| 显示全部楼层
学习了,又长了一点知识!
[ 本帖最后由 电气化铁道 于 2008-9-10 16:05 编辑 ]
发表于 2010-5-20 21:47:56 |Error| 显示全部楼层
对前处理的实际工艺学习了,谢谢!
发表于 2010-5-29 20:43:39 |Error| 显示全部楼层
前处理返锈原因分析如下:
1、脱脂温度过高
2、脱脂后进入水洗工序间隔时间过长
3、磷化出槽突然停线
4、磷化水洗后未及时电泳
以上个人意见
发表于 2010-10-16 14:54:16 |Error| 显示全部楼层
前处理可看见的反锈一般是在磷化后最易反锈,磷化参数有问题,水洗水质有问题,如果这些很好,磷化后的工件可以在现场摆放1-2小时,有时可以更长。主要受现场空气质量影响;脱脂对工件的腐蚀在短时间内看不见,靠肉眼是看不见的,只有在涂装后表现在漆膜缺陷上。
发表于 2010-10-17 09:26:55 |Error| 显示全部楼层
一楼提的问题,我解释一下,首先生产上应预先考虑,磷化后的工件大约存放多少天才能喷漆,因为存放时间不同,磷化液的配方就不同。如果计划存放十天左右,一般采用亚中温磷化,如锌系、锌锰系、中温锌钙系,磷化后的工件要立即烘干。如存放3、4天,可用低温锌系、轻铁系磷化,立即烘干。
发表于 2010-11-23 13:45:24 |Error| 显示全部楼层
这种问题遇到过,以前前处理开线后,中午休息,但前处理槽体上方还有很多待处理或处理过的车身,结果下午上班车身顶盖、内地版等部位都生锈了,
发表于 2010-11-24 16:08:15 |Error| 显示全部楼层
上面兄弟们说的听有理的,但是前处理出现的返锈在不同工艺段原因是不同的。还是得具体分析的。
发表于 2010-11-24 18:58:10 |Error| 显示全部楼层
这个没有遇到过,液压式在前处理时间太短了,学习了
发表于 2010-11-25 17:49:15 |Error| 显示全部楼层
一般前处理两道工序之间间隔时间不超过1分钟
发表于 2010-11-28 12:51:26 |Error| 显示全部楼层
支持10楼楼主的意见。
GMT+8, 2026-11-1 18:33 , Processed in 0.264593 second(s), 26 queries .
