- 9
- 20
- 2007-6-9
UG软件在义齿模具数控加工中的应用本帖转自中国知网:http://www.cnkiw.com 摘要:为了改善国产义齿模具电镀翻模强度低、耐用度不高的情况,采用不锈钢作为模具材料,通过对模具结构及其数控工艺性的分析,阐述了UG软件在模具加工时的自动编程、仿真、后置处理等关键技术的应用。通过实际加工及检测,证明该方法解决了传统义齿模具制作的强度、寿命和精度低的问题。 关键词:义齿模具,UG编程,强度,加工工艺 Application of UG Software in NC Machining of Denture Mould Gu Peilan Wang Guangyuan Absb!2Ct: To improve electroplating molded of domestic denture mould with instance of low intensity&low durability, used material of stainless steel. Analyzed the mold structure and the NC Technology and UG software~used for~key technology applications such as automatic programming, simulation post-processing during producing denture mould. Results showed that this method can solve the problems of intensity, life-span and precision after practical processing and detection. A reference role to medical and life science research is played. Keywords: denture mould, UG programming, intensity, 1引言 牙齿的自然形态非常复杂,义齿和义齿模具的制作也很复杂。传统制作义齿模具的方法有三种: 一是根据原来的牙齿模具进行翻模,可以采用石膏型精密铸造工艺方法;二是使用膨胀材料获得母模,使用母模铸造翻铸义齿模具;第三是采用塑性材料印模,再进行电镀,在印模中填充材料翻制最终形成义齿。前两种方法需要有模具的原件进行操作,不利于自主生产。第三种工艺方法制作的模具工艺复杂,而且模具本身的强度差,容易变形,模具表面容易锈蚀,使用寿命低,而且由该种模具制作的义齿由于上下模合模易错位而导致义齿轮廓不清晰,精度低。 为了提高义齿模具的强度和精度,延长其使用寿命,减少制作成本,本文打破传统做法,采用不锈钢作为制作义齿模具的材料,直接在数控雕铣机上加工,避免了中间转换的环节,模具的加工精度高,成型质量好,轮廓清晰。 process 2.1结构工艺性 义齿模具在排列上有多个不同的牙型混合排列。义齿的种类多,各个义齿齿面和侧面由多个复杂曲面构成,每个义齿的结构各不相同,部分义齿曲面有侧凹的情况。 构成义齿型面的曲面数量较多,形状复杂。模型文件转换接口不同时需要对义齿模具曲面进行公差检测,对有缝隙的地方需要进行缝合修补处理。对模具型面表面进行分析,其曲面最小的适用半径为 0. 5tnm,由该曲面圆弧半径决定精加工刀具的尺寸。 |
