查看: 8958|回复: 11
[讨论] 怎样把一个立体图展开成一个平面图进行开料
发表于 2008-6-20 01:14:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
机械开料,如果要做圆稚立体,要怎样制作一个平面图进行开料,CAD 是不是可以把一个立体表面展开成一个平面图呢,大家能帮我解说一下吗,先谢谢大家了
发表于 2008-7-2 17:02:29 |Error| 显示全部楼层
用三维软件如 solidworks  ug    proe  soildege等非常方便
发表于 2008-9-29 21:19:07 |Error| 显示全部楼层
用复制面然后拖也来对齐啊
发表于 2008-10-2 22:56:07 |Error| 显示全部楼层
可以这样:复制面然后拖也来对齐。
发表于 2010-10-10 10:36:50 |Error| 显示全部楼层
用PROE ENGINEER5。0
发表于 2010-10-12 10:39:41 |Error| 显示全部楼层
最好先计算下表面积,再展平面
发表于 2010-10-12 10:59:33 |Error| 显示全部楼层
哥们!并不是所有的立体图都能表面展开的,只有"可展平面"才能展开.复杂的立体可以看看能不能分解成几个"可展平面"的组合,分别展开再组合."非可展平面"就只能用"三角形放样"了.
发表于 2012-4-11 20:20:21 |Error| 显示全部楼层
“复制面然后拖也来对齐”拖也是什么意思,什么命令啊,具体怎么操做
发表于 2013-3-11 12:55:41 |Error| 显示全部楼层
CAD无展开功能,需要有外挂,要不只能用SW则可以很方便地进行展开.
发表于 2013-3-18 16:39:23 |Error| 显示全部楼层
楼上说的对,用sw做有规则的比较快些。
发表于 2013-3-19 06:32:07 |Error| 显示全部楼层
CAD无展开功能,要有必需装专用外挂,要不还是用SW的方便.
发表于 2013-3-19 17:45:01 |Error| 显示全部楼层
用钣金工展开软件下料很方便。
GMT+8, 2026-11-1 20:37 , Processed in 0.229880 second(s), 23 queries .
