查看: 1633|回复: 2
[求助] 关于电磁换向阀的背压
发表于 2008-6-19 19:20:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
电磁换向阀的T口有个最高背压的技术要求,请问如果超过允许背压会发生什么后果?如果允许背压是10MPa,会有一个瞬时达到10.8MPa,可以吗?
发表于 2008-6-21 22:34:51 |Error| 显示全部楼层
虽然没碰到过超背压情况 但我认为 如果是10.8MPa的话 应该没问题 因为10MPa只是额定背压 一般厂家在设计实验的时候 都是用最大压力而不是额定压力测试的 还有楼主说是10MPa 我认为是不是1.0MPa?一般的电磁阀是这样的 不知楼主接触的是不是非标的?如果是1.0MPa的话 一般最大测试压力是1.3MPa
欢迎高手补充指正~
发表于 2008-6-22 22:25:12 |Error| 显示全部楼层
电磁换向阀如果超过允许背压,一般会造成电磁阀卡住或过电流烧毁。
一般设置备压0.1~1MPa
GMT+8, 2026-11-4 04:29 , Processed in 0.222889 second(s), 23 queries .
