楼主: xulou2001
[求助] 跪求数控编程的工作人员进来帮个忙!!!
发表于 2009-2-17 11:28:04 |Error| 显示全部楼层
先要会加工,建议用:宇龙的数控加工仿真系统,先要会这个,然后再masterCAM
发表于 2009-3-1 21:19:56 |Error| 显示全部楼层
机械加工工艺、机械制图、工程材料热处理、基本机加工知识、胆大心细,踏实肯干。数控编程基础及机床性能结构。CAD
软件很多,就看个人喜好及工作需求。MasterCAM、pro/E、UG等。。。。
发表于 2009-3-1 21:31:54 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 xulou2001 的帖子
如果往层此,建议你学手工编程和宏程序
发表于 2009-3-16 18:14:40 |Error| 显示全部楼层
我觉得得先把数控和一些机械辅助软件学习一下!!!
发表于 2009-3-17 15:23:47 |Error| 显示全部楼层
其实看楼主今后往哪方面发展了.如果是做模具,当然会用CAD/CAM软件是必不可少的.可如果只是干一般的零部件加工,可能不会涉及太多的空间曲面的加工,那相对来说,工艺和加工及装夹方法更重要了.我们公司产品里边真正要求精度高,不好加工的,反而是线条相较比较简单的,但可能是特殊型材的薄壁件或者箱件等.对于装夹方法,选刀,及切削方法,当然设备精度,都是有要求的.建议楼主从基础的学起吧,尤其对各种合成材料的切削属性要摸清,有机会搞搞箱体,箱体的精度保证是最复杂的,不是吓你的哦,干机加想干出名堂,得吃几年苦头.
发表于 2009-3-17 16:11:07 |Error| 显示全部楼层
兄弟先埋下头来干几年,干数控机械方面懂的越多越好,其次要看一本编程的基本书,学会手工编程,在此基础上在学会一种三维加工软件如UG masterCAM等
发表于 2009-3-17 21:23:29 |Error| 显示全部楼层
很冒昧的问一句,mastercam是什么?好学吗?
发表于 2009-3-17 22:26:37 |Error| 显示全部楼层
加油啊,我也想学
发表于 2009-3-18 23:33:50 |Error| 显示全部楼层
基础的加工工艺,要有一定的实践,懂得装夹知识后才能对编程有一定的深入,掌握各个系统的操作,通过MASTERCAM编程不错!!!
发表于 2009-4-12 12:36:43 |Error| 显示全部楼层
UG,MASTERCAM,PRO/E还有慢走丝的统达
发表于 2009-4-12 12:37:55 |Error| 显示全部楼层
mastercam 不知道?
发表于 2009-4-12 12:39:44 |Error| 显示全部楼层
看你做那种咯!有车,铣,慢走丝
发表于 2009-4-13 15:56:39 |Error| 显示全部楼层
找个国营机械工厂。当学徒。
发表于 2009-4-13 21:03:59 |Error| 显示全部楼层
基本赞同15楼主的看法
发表于 2009-5-5 10:57:39 |Error| 显示全部楼层
先学万能加工工艺吧,数控机床只是工具,万能加工才是最难的,有了经验就会编工艺了,数控要先学手工编程,其次再考虑编程软件
GMT+8, 2026-11-3 04:25 , Processed in 0.153483 second(s), 15 queries .
