查看: 1460|回复: 3
[讨论] 前处理
发表于 2008-6-19 16:56:00 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,前处理室体正常的是用什么材料做的啊?一个工位与另一个工位之间过渡是直接通过的还是需要怎么搞?(比如说脱脂到除锈,之间要用仿形门吗?)仿形门怎么搞啊?
发表于 2008-6-19 17:24:24 |Error| 显示全部楼层
个人一点看法,诸位斧正!
1.概论:建立涂装前处理生产线,先要完成工艺设计,然后才能进行非标设备的设计、制造和安装。因此工艺设计是建立生产线的基础,正确、合理的路线对生产操作及产品质量将会产生良好的影响。工艺设计的内容主要包括:处理方法,处理时间,工艺流程等。
2. 处理方式
工件处理方式,是指工件以何种方式与槽液接触达到化学预处理之目的,包括浸游式、喷淋式、喷淋浸游组合式、浸渍式、刷涂式等。它主要取决于工件的几何尺寸及形状、场地面积、投资规模、生产量等因素的影响。例如几何尺寸复杂的工件,不适合于喷淋方式;油箱、油桶类工件在液体中不易沉入,因而不适合于浸渍及浸游方式。
3.设备材质:国内常常用PP板、不锈钢、SS41(部分采用)!
4。你应该是喷淋式前处理:前处理生产线各工序喷淋管布置在隧道内,喷淋由各液槽的泵来提供.各工序间都有门洞板隔开,以防窜液.各加热液槽的加热形式有槽内和槽外。内加热器有排管、蛇形管、波纹板等;外加热器有列管、板式加热器等。加热介质有热水 、蒸汽、导热油等。在脱脂、磷化工序分别设有除油系统和除渣系统。为防止各加热段隧道顶部及门洞处溢出蒸汽,在隧道顶部设有排风机。
发表于 2008-6-19 18:25:16 |Error| 显示全部楼层
目前不锈钢的比较多了,PP板的都是小件,碳钢和玻璃钢的组合也有,比较省钱,但是用三年左右就要重做玻璃钢,也很麻烦。仿型门做是回好一些,毕竟能当一部分飞溅和蒸汽,主要还是要距离够,否则加什么东西效果都不好。所谓的仿型门就是按照工件的形状进行仿型制作的隔段;
 楼主| 发表于 2008-6-21 14:59:43 |Error| 显示全部楼层
导热油是什么意思啊 ,还有喷淋的室体也储液槽体是做成一个整体的吗?他们之间是怎么连接的呢?
可以发份示意图吗?
GMT+8, 2026-11-2 03:40 , Processed in 0.202738 second(s), 22 queries .
