查看: 2041|回复: 3
[讨论] 锥形轴的螺旋叶片制作
发表于 2008-6-19 11:48:39 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现制作一个给料装置,为螺旋形的。轴是圆锥形的,轴长度3000,螺距350、385、415、475、525,大轴端直径525,小轴直径215,叶片高度150。叶片材质Q345B,厚度16mm.请问该叶片如何制作?采用拉伸还是冲压,大家都有和好办法?
$ b: [4 Q3 P" D6 m( W7 {' ]     如果叶片用冲压法请问回弹量怎么控制;量较少,而螺距不同,需要的模具不是很多吗?简单模具捣制,简单模具又如何做呢。如采用拉伸,板厚是16mm的耐磨板,或16Mn,是否拉伸困难/非常感谢!
发表于 2009-10-14 19:36:44 |Error| 显示全部楼层
以前做过螺旋的 不过没做个锥的
发表于 2011-1-29 07:12:19 |Error| 显示全部楼层
用油壓方式~將一片一片製作而成後~在一片一片焊接上軸心
发表于 2011-1-29 14:35:13 |Error| 显示全部楼层
前不久才做过一个,挺难计算的,
GMT+8, 2026-11-1 13:54 , Processed in 0.226468 second(s), 22 queries .
