查看: 1922|回复: 8
[讨论] 气动二位换向阀
发表于 2008-6-18 19:00:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
据本人接触到的气动二位换向阀,都是二位三通,二位五通的,从来没见过二位四通的换向阀.液压上二位四通的换向阀多的是.为什么气动领域没有二位四通阀呢?是不是阀体,阀芯加工起来有难度啊?还是结构太复杂,设计四通阀不容易?还是设计四通没有实际意义?
发表于 2008-6-18 23:06:22 |Error| 显示全部楼层
有2位4通阀的 型号一般为SVH
发表于 2008-6-18 23:07:33 |Error| 显示全部楼层
我所做的产品中有用到 SMC的手阀 型号为SVH200和300 你接触的可能都是电磁阀吧
发表于 2008-6-19 14:23:03 |Error| 显示全部楼层
的确比较的少 以我的观点并不是制造技术的问题
5/2的中间闭气的就可以
numatics的  L01SA4
NORGREN  的25000  系列  25003系列都是
都是电磁阀
 楼主| 发表于 2008-6-19 19:39:27 |Error| 显示全部楼层
对,我平时接触的全部是电磁阀
发表于 2008-6-19 21:15:01 |Error| 显示全部楼层
原帖由 biliqianren 于 2008-6-18 19:00 发表
据本人接触到的气动二位换向阀,都是二位三通,二位五通的,从来没见过二位四通的换向阀.液压上二位四通的换向阀多的是.为什么气动领域没有二位四通阀呢?是不是阀体,阀芯加工起来有难度啊?还是结构太复杂,设计四通阀不容 ...
楼主这就说错了~
气动阀和液压阀的最大区别在与:压缩空气可以直接排向大气,而液压油要回流..
所以气动可以有五通阀,两个是排气孔,直接排向大气
而液压阀的回油最终需要从一个出口回流到液压站.所以就最终需要一个排油口...
从加工上来说,二位四通阀和二位五通没有太大区别,甚至二位五通更容易加工....
发表于 2008-6-21 22:24:58 |Error| 显示全部楼层
原帖由 protanker 于 2008-6-19 21:15 发表
楼主这就说错了~
而液压阀的回油最终需要从一个出口回流到液压站.所以就最终需 ...
支持6楼
 楼主| 发表于 2008-6-22 16:30:11 |Error| 显示全部楼层
谢谢各位指导,现在我算彻底搞明白了.
发表于 2008-6-22 18:10:18 |Error| 显示全部楼层
那为什么10通径的液压阀都是两个T口呢
GMT+8, 2026-11-4 05:56 , Processed in 0.220844 second(s), 23 queries .
