查看: 5905|回复: 23
[求助] 斗式提升机地坑尺寸
发表于 2008-6-17 23:56:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问哪位能告诉下TD型斗式提升机的地坑尺寸数据吗?我只是在“机械化运输设计手册”上找到了D型斗式提升机的地坑尺寸,那么D型和TD型的地坑尺寸能通用吗?还有就是斗式提升机的地坑能紧挨球磨机出料口地基挖设吗?谢谢!
发表于 2008-6-18 07:48:01 |Error| 显示全部楼层
一般采用二次灌浆吧
8 Q  o" n$ J6 B2 x5 E小的斗提就不需要了
发表于 2008-6-18 21:33:08 |Error| 显示全部楼层
斗升机放进去便于维修就可以了  还要注意防水  一般都是重量很小  不用特意做多解释的基础
发表于 2008-7-11 19:41:35 |Error| 显示全部楼层
根据实际情况挖不行吗
发表于 2008-7-11 20:29:06 |Error| 显示全部楼层
要注意留检修的空间,一般很好定的
发表于 2008-7-16 07:25:25 |Error| 显示全部楼层
我公司做的地坑大小是以维修方便为依据的,没有什么太具体的标准。
发表于 2008-9-29 02:14:45 |Error| 显示全部楼层
我也在找规范,只不过一直没有找到。肯定得满足检修要求!
发表于 2008-10-7 15:58:35 |Error| 显示全部楼层
可以通用,一般规范都比较宽松,实际应用时可灵活调整,满足检修空间即可。可以挨着基础做。我曾做过一个项目,磨机基础座在了地坑壁上,没事的。
发表于 2009-1-1 11:35:49 |Error| 显示全部楼层
关于提升机地坑尺寸,一是要考虑下部链轮能顺利地装入和拆出,即检修空间问题,二是要考虑漏灰时能方便人员清除。一般地,人能过去的空间位置为600MM左右,但一般设计时都做得较大,空间尺寸以地坑壁离机壳1米到1.2米左右,要是空间位置不受外界影响,可以做到1.5米。
发表于 2009-9-3 22:20:41 |Error| 显示全部楼层
MS40型埋刮板输送机
发表于 2009-10-21 09:08:29 |Error| 显示全部楼层
9楼牛!“一般设计时都做得较大,空间尺寸以地坑壁离机壳1米到1.2米左右,要是空间位置不受外界影响,可以做到1.5米。”一切以实际情况定。
发表于 2009-10-21 15:23:47 |Error| 显示全部楼层
地坑空间方便维修工人检修设备,其次考虑下部滚筒能顺利地装入和拆出就可以了
发表于 2009-10-29 13:44:27 |Error| 显示全部楼层
地坑尺寸首先要保证维修的拆装,深度根据下料平面高度。
发表于 2009-11-8 19:46:12 |Error| 显示全部楼层
发表于 2010-10-26 20:40:32 |Error| 显示全部楼层
应该综合考虑吧。
GMT+8, 2026-11-1 06:53 , Processed in 0.237244 second(s), 22 queries .
