查看: 2288|回复: 3
[求助] 电脑系统故障损坏的CAD图形能不能修复?
发表于 2008-6-17 18:11:28 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我的图由于电脑系统故障 导致文件到别的机子上后无法打开.可有修复的方法?
原来在作图的那台机子上还可以打开,但是系统还原后就无法打开了
请高手指教
发表于 2008-6-18 00:59:02 |Error| 显示全部楼层
试下.bak文件能不能打开
将bak改为dwg
发表于 2008-6-18 10:59:23 |Error| 显示全部楼层
用RECOVER命令试修复一下
发表于 2008-7-9 19:37:04 |Error| 显示全部楼层
cad挽回系统崩溃图纸办法
CAD有自动存储图纸的功能,如果你没有单独设置,那么每十分钟会自动存储一份当前绘制的图。存图的位置因个人设置不同而不相同。但可以在CAD中查找到这个位置。具体操作是:选工具--选项--文件--自动保存文件位置。按上述位置就可以找到自动存储文件。文件的扩展名为.SV$,同时也有.bakde 备份文件,当然要选日期时间最后的。选中后,把文件扩展名改为.dwg,就可以正常打开了。若有文件损坏,用三楼的方法可以解决。
GMT+8, 2026-11-4 03:27 , Processed in 0.241007 second(s), 23 queries .
