查看: 1972|回复: 8
[讨论] 建议开设世界性难题讨论专栏
发表于 2008-6-17 11:47:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
建议开设世界性难题讨论专栏,好处有以下几点:
1)有利于蓝友们从疯狂下载型向思考学习型转化
2)有利于中国仿造向中国创造方向发展
3)有利于机械创新速度的提高
4)更多。。。。。。。
可能有些大了,显得很空,但是个人认为比较有必要
发表于 2008-6-17 12:13:49 |Error| 显示全部楼层
无必要的高谈阔论,节约点时间吧!
 楼主| 发表于 2008-6-17 16:43:19 |Error| 显示全部楼层
每年雨季来临之前,各大城市都花费大量的人力和物力来清洁下水道淤泥等杂物,其方案还是用人工清理。我近来一直关注能代替人来完成此项劳动的机械,不过可惜,通过了解没有发现。别人讲这个是世界性难题,至今没有有效的途径解决。。。。
我也在想,这些应该是什么科学家或者是专家之类的人考虑的问题吧,自己考虑应该是浪费时间吧!难道作为一个“中国机械”人看到了一些问题,就等别人来解决吗?
 楼主| 发表于 2008-6-17 16:56:09 |Error| 显示全部楼层
当然还有好多难题,只是我没有看到,一个人解决不了的,讲出来大家帮忙
或者自己看到了,但是有解决方案,这样友人也会告诉你
有了一个这样的平台,不是会节约更多时间吗?
发表于 2008-6-18 07:58:31 |Error| 显示全部楼层
想法不错!我支持。搞机械的人应该多动脑筋想问题,尤其是已经存在但还没人解决的实际问题。下水道的清污不算难题,只要多想想,最多试几次就可以解决。
 楼主| 发表于 2008-6-18 11:19:10 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
谢谢支持!我考虑到下水道空间有限,想把杂物捞上来,但是水不能抽上来,如果有水的话会造成运输成本的增加。至于执行机构现在还没有确定。。。。苦恼
发表于 2008-6-18 13:11:08 |Error| 显示全部楼层
有必要,支持楼主。有能力的考虑一下,也是拓展思路。
发表于 2008-6-20 08:15:17 |Error| 显示全部楼层
可以把下水道口上的过滤装置搞的复杂些、大些、带提升装置可提上的结构,一定时间清理一次。
发表于 2008-6-20 10:06:18 |Error| 显示全部楼层
支持一下,讨论使人进步!
GMT+8, 2026-11-4 05:50 , Processed in 0.224622 second(s), 23 queries .
