楼主: annidor
[求助] 关于40米左右的螺旋输送机
发表于 2008-10-28 10:25:34 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
根据你提供的输送量是75t/h,输送量应该是105M3/h,那么你的输送能力不够。# Q; s( u, W; s& K7 {' [+ F  W  |
应该选用GX60,转速用45r/min。主要是考虑到你的物料堆积比是1.4和输送距离。
发表于 2008-10-28 10:29:28 |Error| 显示全部楼层
高人们多发表下意见阿,我现在也在准备做这个东西呢!学习学习
发表于 2008-10-28 10:34:58 |Error| 显示全部楼层
我们也做过LS1100长26米多点,输送量375t/h,日工作24h,转速47r/min。螺杆分做六段,中间用深沟球轴承,也没有什么问题啊。你的就是长点,但直径小的话,应该不会有问题的,管轴可以适当取大些,比如108或,133,吊点间距也可大些,5~6m我认为还是可以的,我们做过的LS400-14的间距就是差不多5米。
发表于 2008-10-28 10:38:17 |Error| 显示全部楼层
根据你提供的输送量是75t/h,输送量应该是105M3/h,那么你的输送能力不够。/ g: e; d1 k1 L. f3 \5 k  G3 w- U' M0 w+ L. g8 R
应该选用GX60,转速用45r/min。主要是考虑到你的物料堆积比是1.4和输送距离。7 r( ?, ^. m4 O; a# O  _' k
( B0 O* B$ J* H/ S, ?) h
  D6 w2 m0 y" G$ l兄台弄错了,质量输送量75t/h,松散密度1.4t/m^3,那么体积输送量应该是53.6m^3/h
发表于 2008-10-28 11:01:07 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-10-28 13:52:47 |Error| 显示全部楼层
尾端必须加溢料装置,建议采用双程刮板输送。
发表于 2008-10-29 10:11:06 |Error| 显示全部楼层
强烈要求改用刮板机代替螺旋机,
发表于 2008-10-29 12:17:15 |Error| 显示全部楼层
高人请多多指教啊!让我们都学习学习!!!!我也遇到词问题
发表于 2008-11-5 13:41:53 |Error| 显示全部楼层
我作过短一点的7 I* X- n+ N# ?! Y7 N
一个进料口和一个出料口
' V5 K, ?3 |. {) E你这个没有作过
发表于 2008-11-5 20:11:59 |Error| 显示全部楼层
一般无问题,我做过,不过卸料口接管要短,免得不用时接管中的积料压实,接管开口要大,以免料从旁边绕过接管口,引起后面堵死,最好最后面开个溢流口,向下
发表于 2008-11-5 20:14:24 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-11-5 21:26:42 |Error| 显示全部楼层
回复 7楼 的帖子
末端U型槽上面加方管起什么作用呢?它能把卸料口之后的料挤上去?要是说在下方开个口,作为事故口排料还能理解。把那个高人的道理说说看。
发表于 2011-9-6 14:46:38 |Error| 显示全部楼层
螺旋机长距离输送不行
发表于 2011-9-6 15:50:30 |Error| 显示全部楼层
中间的卸料口没问题,看物料的特性,应该不会堵死,只是中间卸料口要有开度控制,在你设置的范围内调节,若中间卸料没有完全开启时即不能完全将料卸完全时,应在下级的几个卸料口安排好卸料即可。
发表于 2011-9-14 22:48:43 |Error| 显示全部楼层
每个时间段只有一个出料口卸料,其他卸料口下阀门关闭,采用滚动轴承做吊瓦件,间距2-3米就行,单位才做同样直径的螺旋,35米长,效果很好,噪音也小
GMT+8, 2026-11-1 12:05 , Processed in 0.178547 second(s), 15 queries .
