查看: 5044|回复: 20
[求助] 筛子用振动电机的安装位置
发表于 2008-6-17 08:49:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道振动筛用振动电机在筛子上安装位置的计算方法,就是振动电机在筛子上的安装位置如何确定,谢谢
发表于 2008-6-17 09:33:39 |Error| 显示全部楼层
你好
你做的什么样的振动筛?准备把电机放在侧边还是下面?
 楼主| 发表于 2008-6-17 10:34:45 |Error| 显示全部楼层
准备把电机安在上面,直线脱水用。
发表于 2008-6-18 13:25:44 |Error| 显示全部楼层
振动电机合力作用线通过质心,所以需要计算设备的质心,然后确定位置。振动电机我看见过两种安放形式,我也想请教这两种各自的优缺点,一种是在筛机宽度方向上布置,一种是在筛机长度方向上布置。希望各位前辈能指点一二。
发表于 2008-6-18 13:27:06 |Error| 显示全部楼层
发个图看看,才能说明问题呀
发表于 2008-6-20 15:48:06 |Error| 显示全部楼层
关于4楼所讲的电机安装方向问题,通过分析可以得出以下结论:
1.沿宽度方向布置,两电机对称、同步运行,筛子运动轨迹为直线。
2.长度方向布置,筛子运动轨迹为圆形。
3.宽度方向电机能量利用率低,约为50%,同时对筛箱侧板强度要求高。
4.长度方向比较节省能量,但安装布置比较麻烦。
 楼主| 发表于 2008-6-20 16:09:10 |Error| 显示全部楼层
(振动电机合力作用线通过质心,所以需要计算设备的质心)4楼能不能介绍一下计算方法,谢谢
发表于 2008-6-21 10:07:11 |Error| 显示全部楼层
说了半天还是上几张图讨论讨论吧。图片来源都是网上找的,可能不太清楚,不过知道如何布置就行了!
不外乎这几种形式吧,注意最后两张的布置形式,也是直线哟!左右并列的较多,前后并列的较少!
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2008-6-21 11:40:22 |Error| 显示全部楼层
我也想知道,如何计算,说了半天,还是没有人说出计算的方法啊!晕死了.
发表于 2008-6-21 11:49:30 |Error| 显示全部楼层
我也想知道,如何计算,说了半天,还是没有人说出计算的方法啊!我晕
发表于 2008-6-21 13:23:59 |Error| 显示全部楼层
振动筛一般情况是筛机左右对称,所以质心只需要计算长度方向和高度方向的数值。
现将筛机的每个部件的质心计算出来,再进行合成。
单个零件的质心计算应该都知道,不知道的就看看书吧。
在筛机的主视图上设立X,Y坐标系,每个质心位置都是由(X,Y)确定的,对应坐标分别是X,Y及零件的质量M,整机质心的X=(x1*m1+x2*m2+......)/(m1+m2+....),Y=(Y1*M1+Y2*M2+....)/(M1+M2+.....)这个公式应该都有学吧!!!一般我都是在EXCEL里设好公式再添数计算的,比按计算器快多了!
发表于 2010-1-10 09:44:15 |Error| 显示全部楼层
受教了,论坛里有能人啊,支持下
发表于 2010-1-10 13:42:43 |Error| 显示全部楼层
真有水平,领教了
发表于 2010-1-12 19:00:53 |Error| 显示全部楼层
很多高人,学习了
发表于 2010-1-14 20:49:28 |Error| 显示全部楼层
我的方法跟11#的一样,也是通过EXCEL求取重心的,记得有个文献上面有教你怎么用EXCEL求重心坐标的,那个方法很好的!真的不行的话你可以用PROE建模求质心坐标,那个误差更小
GMT+8, 2026-11-1 19:30 , Processed in 0.294630 second(s), 30 queries .
