查看: 2448|回复: 11
[其它] 求救呀
发表于 2008-6-16 22:45:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
由于运行一个大的软件时,电脑突然重启,就再也进不去系统了
找来xp盘重装时,只能看到一个盘,没有分区,拿去别人电脑只能检测到新硬件,不能看到盘
怎么办呀,我的d.e盘的数据呀,几年的心血....
发表于 2008-6-17 12:33:40 |Error| 显示全部楼层
应该是硬盘电路板环了。 找电脑公司了。或找同型号的硬盘将电路板替换。
发表于 2008-6-17 21:39:25 |Error| 显示全部楼层
放两天再开机,也许能进去系统,我的硬盘也出现过这种事,可是没放心上,以为当时不能开机,是CPU温度过高,可没过多长时间,硬盘就坏了,丢了两个多G的资料,你如果是第一次的话,幸运的话也许还能进去系统.
 楼主| 发表于 2008-6-19 09:14:17 |Error| 显示全部楼层
再怎么开机也进不去呀。。。
发表于 2008-6-19 12:28:29 |Error| 显示全部楼层
有可能是硬盘分区表损坏了吧,可以考虑重建硬盘分区表,上网搜索下巴
 楼主| 发表于 2008-6-19 15:19:42 |Error| 显示全部楼层
用软件来实现吗?会不会破坏以前的数据
发表于 2008-6-20 08:21:12 |Error| 显示全部楼层
你装个系统 安装到C盘不会破坏D E盘的数据的 LZ放心
发表于 2008-6-20 08:38:02 |Error| 显示全部楼层
数据倒不必担心,就算你把硬盘砸碎了,也能在碎片上把数据找出来。
当然了,前提是只要你肯出血。
俺可不是说风凉话,俺是同情楼主滴。
发表于 2008-6-23 09:45:59 |Error| 显示全部楼层
讨论
可以试试把硬盘拆下来,然后把硬盘插在其他正常的电脑的光驱位置,把硬盘当作光驱设备,然后进系统看看能不能找到硬盘的数据。
发表于 2008-6-25 22:12:46 |Error| 显示全部楼层
楼上的方法确实可行,重新分区肯定数据就没了,建议用楼上的试试!
发表于 2008-6-28 16:22:48 |Error| 显示全部楼层
个人认为,先拿硬盘挂到朋友的电脑上看看,D\E盘的数据是否有在。如果不在用数据恢复软件恢复后,在慢慢研究问题所在。硬盘都是小事,数据才是最重要。楼主认为呢?
发表于 2008-6-28 22:34:46 |Error| 显示全部楼层
呵呵 以后用的时候要注意点啊
GMT+8, 2026-11-4 04:54 , Processed in 0.229121 second(s), 23 queries .
