查看: 2183|回复: 8
[已解决] 普通的液位开关
发表于 2008-6-16 18:47:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我原来在一个很大的加电企业做注塑机维修,其中有些模具需要加热水,否则塑料产品就会崩口,我说的都是比较脆的透明塑料,哪怕是夏天,你不给模具加热水,产品照样崩口.其中用到的热水机的电路用热电偶温度的反馈闭环控制,水位用最普通的液位开关.我到现在也不知道这个液位开关是怎么控制电路的,是不是类似一种行程开关,当水位上升到设定位置,其浮力把触点顶开,水泵电机断电,停止供热水.水位下降,液为开关复位,水泵电机得电,又开始供热水.请问是不是这样?
发表于 2008-6-16 18:55:31 |Error| 显示全部楼层
楼主搞过维修,连自己负责维护的设备如果工作都没搞清楚,汗。。。。。。你是如何维修的呢?!
网上搜索一下“液位开关”,是该恶补一下了!
 楼主| 发表于 2008-6-18 18:02:01 |Error| 显示全部楼层
没有坏过,你无缘无故地乱拆机器,领导看到,你找死啊?我才不敢呢
发表于 2008-6-25 16:24:01 |Error| 显示全部楼层
液位计有很多种  有光电的 有超声波的
最常见的是可视的 就是那种玻璃管的
你们用的可能是机械的  用压力的  装在底部  当压力超过一定的界限就启动的
这是最简单的水位控制了 每一本控制原理的书都有这个例子
你找传感器和变送器的书看看就明白了
你不是学自动化的吧  我没看见现场 不好乱说
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
 楼主| 发表于 2008-6-25 18:57:26 |Error| 显示全部楼层
我说的是液位开关,其触点是通过220V的交流电的,不是液位计.还是没有给我解释明白,郁闷!
发表于 2008-7-1 11:18:25 |Error| 显示全部楼层
你要控制就要有输入,控制电路和输出
液位计是输入,控制开关是输出。
控制的方式可能是门限电流。控制器是仪表还是PLC?
推测一下,用的是仪表的话。可以这样?
一个液位计,输入到一个仪表里。经过计算。当达到一定压力的时候,就是液位到了的时候
仪表送出一个信号,1—5V的送给执行机构控制装置。
继电器什么的,用这个继电器就可以控制电机了。
这个你应该比较的熟悉了
如果你还觉得我是没理解,你可以到中国工控网去看看,哪里有很多的高手,你再问问
蓝币不好拿,不然我也不会辛苦的打这么多字解释
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
dingdong + 5 鼓励讨论
发表于 2008-7-4 14:45:31 |Error| 显示全部楼层
有一种液位计是浮球式的,你说的那种应该是这一种。
 楼主| 发表于 2008-7-4 18:58:08 |Error| 显示全部楼层
不锈刚金属外壳的,密封非常好.可能是浮球式的吧,我没有拆开看过.我现在明白了,就是一种机械式的普通开关.
 楼主| 发表于 2008-7-7 18:51:53 |Error| 显示全部楼层
应该和洗衣机里面的水位开关原理差不多
闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )
GMT+8, 2026-11-3 09:11 , Processed in 0.236824 second(s), 26 queries .
