查看: 4926|回复: 12
[求助] 升降机只升不降是什么原因?
发表于 2008-6-16 11:07:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一台升降机在使用中出现了问题,不论按“升”或按“降”按钮,它都是升,这是什么原因?请高手给予解答!谢谢!(注:我们的升降机是两个液压缸并联使用的,只有升降功能没有其它功能)
发表于 2008-6-16 17:32:01 |Error| 显示全部楼层
显然是液压控制系统出了问题,仔细查一下吧
发表于 2008-6-16 20:24:57 |Error| 显示全部楼层
电磁阀坏了
回油电磁阀坏了。
发表于 2008-6-17 08:13:46 |Error| 显示全部楼层
可能是开关有问题,请一个有经验工人师傅看看嘛,如果他不能排除,那有可能就专业,要送回厂去!
发表于 2008-6-17 22:46:52 |Error| 显示全部楼层
原帖由 majintang 于 2008-6-16 11:07 发表
我个人认为:
  1.可能是电控系统出的问题
  2.可能是液压缸的上级控制系统 (我们叫分频器)内部出现故障
个人愚见仅供参考
发表于 2008-6-18 05:29:37 |Error| 显示全部楼层
最好把液压系统简图贴上来,这样才可以对症下药
发表于 2008-6-18 09:53:37 |Error| 显示全部楼层
检查下降开关接线。如没问题再检查液压阀。最好有备件替换检查。
发表于 2008-6-18 14:05:40 |Error| 显示全部楼层
简单的维修问题,不是控制问题就是阀卡死问题
发表于 2008-6-18 22:27:01 |Error| 显示全部楼层
可能是电磁阀坏了,!!
发表于 2008-6-19 09:47:35 |Error| 显示全部楼层
有可能是接线问题,
很多液压台在下降时是靠打开电磁阀靠重力下降,而并不启动油泵电机。
如果楼主的液压升降机也是这种类型的,按楼主的描述,按下降时也是上升,意味着当时油泵电机也启动了,所以怀疑为电路接线的问题,请楼主找个有经验的电工好好检查检查
发表于 2008-6-19 19:52:26 |Error| 显示全部楼层
1,可能是电路上电线将上升和下降的并在一起了,使得信号仅成了上升。2,如果是电磁阀坏了不转换应该停不下来
 楼主| 发表于 2008-6-27 13:40:16 |Error| 显示全部楼层
回复 3楼 的帖子
哦,原来是这个原因。由于对液压系统不熟悉,一出现问题就不知道原因了。谢谢你的指导!
发表于 2008-6-28 09:31:18 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
检查电磁阀是否正常
GMT+8, 2026-11-1 10:06 , Processed in 0.231475 second(s), 22 queries .
