查看: 2462|回复: 5
[文章] 正压密相气力输送系统
发表于 2008-6-16 05:21:53 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
一、概况:
6 R3 P" a1 ~5 M4 T* U0 D  用压缩气体作动力源,采用密闭压力容器作发送器,依靠静压强制性输送的称
  _0 H7 {  K+ Y# q2 J0 E为正压密相发送罐式气力输送,一般气源压力为0.5 Mpa~0.7Mpa,运行压0.3~
" w4 l4 g+ w+ Z, [6 u# B8 A) A" _0.5Mpa.,也有用能耐高压的旋转阀机组作给料机的输送系统,称为正压密相旋转
5 |7 d# I: `" ]阀式气力输送。 8 o; T; _0 j% ]- Q4 w# k
二、系统特点:  5 v$ g- @' d4 D7 N1 b/ M# O% ?) y, z
   1、输送速度较小,对管路的磨损少;
' |. K  }% V5 [; b$ e! k   2、耗气量较小,固气比大,但压力很大;
! e0 a/ r' J0 f9 V" F. h2 _& v9 U   3、控制必须是自动化,对各种电气元件的要求高;
3 F* N! h" I$ D# e     4、发送罐输送只能为间隙性的,一般在管道内存有少量物料;  6 Z. `  O% G0 K
   5、输送路程长,可以达1000m以上;
( y# r( k0 ?9 q+ _' P8 J   6、可以在输送管内外设补气管,并用多种方式补气、排堵,但电控复杂;  3 C9 A. t+ ]2 m6 f- |
   7、发送罐(也称仓泵)是压力容器,为强制性签定设备;
2 J, K# Y5 K9 m) W/ x' S$ y% ]   8、气源一般为螺杆空压机,后处理设备必须配套;
; o2 O' I) C" M   9、维护要求很高,对维护技术人员的素质要求亦很高。
0 t! C" ?" j; W1 v2 g% Q3 S. l三、基本原理:    F# C  j  P4 F8 ^" o
     由于压力的作用,物料从发送罐进入输送管,压缩气体经电磁阀一定频率的 5 Q8 B; l. |8 d
开闭形 成脉冲气流(气刀),借助气刀压力大于发送罐压力将物料切割成料栓, & l/ V0 {! Y1 \0 f6 _( d
依靠料栓前后的 静压差作推动力,将物料推向前进,到达分离装置实施料气分离 * @, g2 x. a/ h7 G! _* ^, L4 X: a
后,物料落入料仓,气体排入大气,实现输送。
发表于 2008-6-27 16:20:23 |Error| 显示全部楼层
这跟负压输送有什么优势没有?
发表于 2008-8-14 21:27:29 |Error| 显示全部楼层
不知是在说什么???
发表于 2008-8-14 21:29:20 |Error| 显示全部楼层
要名词解释,其实不用在这让大家 费劲
发表于 2008-8-15 21:46:32 |Error| 显示全部楼层
在扫盲阿
楼主难道是在给文盲上课,扫盲阿
发表于 2008-8-19 10:47:44 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 05:25 , Processed in 0.213645 second(s), 23 queries .
