查看: 5396|回复: 2
[文章] 给水管道焊接作业指导书
发表于 2008-6-14 17:35:08 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
给水管道焊接作业指导书 1 总则
1.1 本指导书适用管道安装工程,钢管对口焊接是该工程中的特殊过程,对接焊缝采用手工电弧焊。
1.2 本指导书的编制依据如下:
(1)国务院令第373号《特种设备安全监察条例》
(2)质技监锅发[2000]99号《压力管道安装单位资格认可实施细则》
(3)劳动部[1996]140号《压力管道安全管理与监察规定》
(4)GB50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》
(5)GB50184-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》
(6)GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
(7)本企业标准QB YG/HA04-05.06-2001《压力管道安装工程规程汇编(第一版)》
(8)本公司的焊接工艺评定报告:03HPM
2 母材确认及焊接材料选用
2.1 母材:本工程的焊口,均为环形对接焊焊缝。其所用钢管管径在DN25~1800之间。管子钢号均为Q235。
2.2 焊材:选用J422碳钢焊条,规格为φ2.5mm、φ3.2mm。其质量应符合GB/T5117-1995《碳钢焊条》标准中型号E4303焊条的规定。
2.3 各种规格的钢管和焊条,均须有材料质量证明书。
3 焊接设备及工具
3.1 需用的主要焊接设备及工具:BX1-300型交流弧焊机、焊条烘干箱、焊条保温筒、角向磨光机、钢丝刷、敲渣锤、扁铲、手锤、钢印号、气割设备及工具。
3.2 要求:焊机上须装设电流表、电压表;烘干箱应有温度及时间调节装置,达到计量读数准确,调节灵活可靠。
4 焊工资格认可
4.1 施焊本工程钢管焊接的焊工须持有下列7项考试项目的合格证:D1-5、6、13、14、24、25、26。
4.2 受压元件的每个焊口焊完后,应在距焊缝40mm处的明显部位打上焊工代号钢印。
5 焊前准备
5.1 焊接坡口型式及尺寸:
凡焊接壁厚≥4mm的对接焊缝,均为V形坡口,坡口角度70°,钝边0.5mm,组对间隙为2.5±0.5mm。壁厚<4mm,采用I型坡口,组对间隙为1.5mm。
5.2 焊接坡口清理:
坡口表面及其两侧各10mm范围内,必须清理干净氧化皮、铁锈及油污等,露出金属光泽。
5.3 焊接前,焊条必须烘干去潮。J422焊条的烘焙规范为:150℃×1小时。焊条烘干后,宜放在70℃的低温箱内保温,随用随取。领用的焊条,应放在保温筒内,不得放在地上,以免粘脏、吸潮。
6 焊接工艺要求和焊接规范
6.1 焊接环境:应避免风、雨和潮湿环境对焊接质量的影响,大风、下雨时应采取防护措施。严禁将焊条随意放在潮、脏地上吸潮、粘脏。
6.2 不得在坡口以外的焊件表面上引燃电弧,试验电流大小;引弧、收弧时,应采用回焊法,填满弧坑,防止产生未焊透、弧坑、裂纹。宜采用短弧焊,以利焊透、熔合良好。多层焊的各层接头应错开。
6.3 定位焊:用φ2.5mm的J422焊条,电流应大些,起头和收尾应圆滑。如发现裂纹、未焊透缺陷,必须清除重焊。定位焊缝尺寸:厚度2~3mm,长度15±5mm,每个焊口应点固3段。
6.4 底层焊缝,应采用φ2.5mm焊条,用较大的电流,保证根部焊透。每条焊缝尽可能一次焊完。
6.5 焊缝外形及尺寸要求:
(1)焊缝向母材过渡的焊趾处,应圆滑,不得突变、陡峭;
(2)对接焊缝尺寸为:余高0~3mm,焊缝宽度=坡口宽+(1~5)mm。
6.6 焊接规范参数见下表
管壁厚度
(mm)
焊缝
焊条直径
(mm)
焊接电流
(A)
电弧电压
(V)
名称
层数
层次
3~4
对接焊缝
2~3
第一层
φ2.5
75±15
24±2
2~3层
φ3.2
115±15
25±2
7 焊接检验
7.1 焊前检查
应检查母材钢号、质量,焊条牌号、规格、烘干情况,焊工资格,焊机运转情况,焊接坡口、清污、组对质量,按本指导书第2、3、4、5条之要求。
7.2 焊接中间检查
7.2.1 应严格执行本指导书第6条规定的焊接工艺要求和第6.6款规定的焊接规范参数。
7.2.2 焊工应对每层焊缝作外观检查,如发现裂纹、未焊透等不允许的缺陷,必须及时清除,尔后方可继续施焊。
7.3 焊后质量检验
7.3.1 外观检查
(1)数量:焊工自检100%;专检比例≮10%焊口总数,且要实际动手测量,及时作好外观检查记录。
(2)合格标准:a.焊缝外形及尺寸应符合本指导书第6.5款之规定;b.不得有下列缺陷:裂纹、未熔合、焊瘤、烧穿、气孔、夹渣、弧坑、熔合性飞溅;c.咬边:深度≯0.5mm,每个焊口两侧咬边总长≯0.2倍焊缝长度,且≯40mm。
7.3.2 射线探伤
(1)数量:≮1%接头数。
(2)执行标准:GB3323-87《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》。
(3)焊缝合格标准:不低于Ⅲ级。
(4)评定焊缝质量之后,须填写《探伤报告》。还应汇总探伤概况,复写《无损探伤记录》表一式三份。
7.3.3 煤油渗透试验:法兰焊缝和角焊缝均应进行煤油渗透检验,并将检验结果填入施工记录中。
水压试验结果,应填入《水压试验记录》表中。
8 焊接接头的返修
8.1 受压元件的焊接接头(焊缝),如发现不允许的超标缺陷,应分析找出原因,制订切实可行的返修措施;在不合格缺陷彻底清除后,由经验丰富的持证焊工进行返修。
8.2 焊缝返修后,补焊区应作外观检查和射线探伤检查。
8.3 同一部位的返修次数不得超过3次。
[ 本帖最后由 hdanzhuang 于 2008-6-14 17:37 编辑 ]
发表于 2008-6-15 08:28:12 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-7-24 09:16:19 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 05:51 , Processed in 0.214607 second(s), 23 queries .
