查看: 1374|回复: 3
[讨论] 淬火后怎样恢复
发表于 2008-6-13 16:49:38 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
链轮本来想肩部高频淬火,结果现在热处理厂做了整体淬火。
怎么样能够把它恢复了呢?
有没有人碰到过这种情况
发表于 2008-6-14 19:18:06 |Error| 显示全部楼层
我们也遇见过类似的情况!
正常情况下是可以通过退火来降低硬度,但是不管你是淬火还是退火都要将零件热处理!只要一经过热处理零件就会就会变形!无论是你的连论齿轮还是孔的尺寸都是要变形的!要是你的连论齿和内孔还有精加工余量大于变形范围,就可以采用退火后在处理。
整体淬火不是更好,零件的耐磨度增大,链轮使用寿命增加。但是系统装置过载经常损坏的是轴和键。
 楼主| 发表于 2008-6-16 09:06:57 |Error| 显示全部楼层
非常感谢!
现在关键问题是我的链轮内孔还要精镗一下,里面要压轴承的。他现在淬火后是不好镗的了。既然可以退火后再加工,那我也只能先按照这个方法试一试了。
发表于 2008-6-16 10:28:55 |Error| 显示全部楼层
其实可以先进行高温回火,也就是说把本体进行调质,然后再进行表淬。
GMT+8, 2026-11-4 04:27 , Processed in 0.233142 second(s), 23 queries .
