查看: 1187|回复: 0
在固定式液化气体压力容器设计中,如何确定设计压力?(转)
发表于 2008-6-12 13:32:43 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
1.盛装液化气体的固定式压力容器的设计压力按下述规定确定:
a)盛装临界温度大于等于50℃液化气体的固定式压力容器,设计有可靠的保冷设施时,其设计压力不得低于所盛装液化气体在可能达到的最高工作温度下的饱和蒸气压力;无保冷设施时,其设计压力不得低于所盛装液化气体在50℃时的饱和蒸气压力。
b)盛装临界温度小于50℃液化气体的固定式压力容器,设计有可靠的保冷设施,并有试验实测最高工作温度且能保证低于临界温度时,其设计压力不得低于所盛装液化气体在试验实测最高工作温度下的饱和蒸气压力;无试验实测温度或无保冷设施时,其设计压力不得低于所盛装液化气体在设计所规定的最大充装量时,温度为50℃的气体压力。
2.固定式液化石油气储罐的设计压力应按不低于50℃时混合液化石油气组分的实际饱和蒸气压来确定,设计单位应在图样上注明限定的组分和对应的压力。若无实际组分数据或不做组分分析,其设计压力按下述规定确定:
a)混合液化石油气50℃饱和蒸气压力小于等于异丁烷50℃饱和蒸气压力,设计有可靠的保冷设施时,其设计压力不得低于可能达到的最高工作温度下异丁烷的饱和蒸气压力;无保冷设施时,其设计压力不得低于50℃异丁烷的饱和蒸气压力。
b)混合液化石油气50℃饱和蒸气压力大于异丁烷50℃饱和蒸气压力且小于等于丙烷50℃饱和蒸气压力,设计有可靠的保冷设施时,其设计压力不得低于可能达到的最高工作温度下丙烷的饱和蒸气压力;无保冷设施时,其设计压力不得低于50℃丙烷的饱和蒸气压力。
c)混合液化石油气50℃饱和蒸气压力大于丙烷50℃饱和蒸气压力,设计有可靠的保冷设施时,其设计压力不得低于可能达到的最高工作温度下丙烯的饱和蒸气压力;无保冷设施时,其设计压力不得低于50℃丙烯的饱和蒸气压力。
    液化石油气指国家标准GB11174规定的混合液化石油气;异丁烷、丙烷、丙烯50℃的饱和蒸气压力应按相应的国家标准和行业标准的规定确定。
GMT+8, 2026-11-4 03:29 , Processed in 0.236469 second(s), 23 queries .
