查看: 4657|回复: 15
100%RT检测合格级别问题?
发表于 2008-6-12 10:59:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
100%RT检测合格级别问题?100%RT检测合格级别问题?
介质为易燃易暴的低压反应釜.按容规要求划分为二类.
接下来的问题是:
这台设备按《容规》第85条:需进行100%RT检测.
按《容规》第88条,Ⅲ级合格
但此低压反应釜在设计时按GB150-98设计,而GB150-98规定:
“图样规定须100%检测的容器”Ⅱ级合格
请问其合格级别为 几级 ?
发表于 2008-6-12 11:05:53 |Error| 显示全部楼层
有冲突时应按高级别走,我认为是Ⅱ级合格
发表于 2008-6-12 11:14:13 |Error| 显示全部楼层
应该是Ⅱ级合格,你看容规第88条第三段,对GB150这段,前面的那段其实是说的不严谨,对局部(20%)的是Ⅲ级合格
发表于 2008-6-12 11:15:38 |Error| 显示全部楼层
88条也说,要求全焊透的,必须2级合格
 楼主| 发表于 2008-6-12 15:07:29 |Error| 显示全部楼层
这是一到判断题:
接下来的问题是:
这台设备按需进行100%RT检测.Ⅲ级合格   (    )
怎么判断
 楼主| 发表于 2008-6-12 15:12:11 |Error| 显示全部楼层
GB150-98并没有规定"易燃易暴的低压反应釜需进行100%RT检测",只是容规有规定, 而按《容规》第88条,Ⅲ级合格.
发表于 2008-6-13 10:27:13 |Error| 显示全部楼层
应该执行《容规》88条第三段,对GB150这段规定,Ⅱ级合格;容规与150在此没有冲突。前一段表示标准没有规定的情况下,由于其他原因需要进行100%RT检验的情况下。
发表于 2008-6-13 11:10:20 |Error| 显示全部楼层
2级合格
发表于 2008-7-3 11:17:21 |Error| 显示全部楼层
按图样要求,100%探伤2级合格。
发表于 2008-7-3 14:03:31 |Error| 显示全部楼层
还应该是2级合格.按高的走.
发表于 2008-7-6 09:17:31 |Error| 显示全部楼层
GB150与《容规》没有冲突,都是2级合格
发表于 2008-7-6 15:48:15 |Error| 显示全部楼层
2级
发表于 2008-7-7 11:57:05 |Error| 显示全部楼层
当然以容规为基准了 容规是法规 GB150是标准 先要守法
发表于 2008-7-7 15:08:16 |Error| 显示全部楼层
当然是2级,容规88条说的3级指不低于
发表于 2008-7-8 10:12:45 |Error| 显示全部楼层
100%的全是二级合格,20%可以是三级!
GMT+8, 2026-11-4 03:25 , Processed in 0.216791 second(s), 23 queries .
