查看: 39150|回复: 18
[已解决] 请教高手:用CAD如何测量曲线长度?
发表于 2008-6-11 19:33:27 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:用CAD如何测量曲线长度?
发表于 2008-6-11 19:45:01 |Error| 显示全部楼层
可以用查询中的列表显示命令(工具--查询--列表显示)或用对象特性(CTRL+1)
发表于 2008-6-11 20:27:49 |Error| 显示全部楼层
可以双击曲线,就可以显示属性中就有了
发表于 2008-6-12 08:15:38 |Error| 显示全部楼层
测量曲线长度
也可以用长度命令“LEN”来测量
发表于 2008-6-15 00:16:51 |Error| 显示全部楼层
4楼“测量曲线长度
也可以用长度命令“LEN”来测量”
这个好!CTRL+1没有长度值。
发表于 2008-6-15 20:37:14 |Error| 显示全部楼层
先将多条曲线做成一条曲线
用命令PE
在用查询命令list
 楼主| 发表于 2008-6-26 19:28:39 |Error| 显示全部楼层
用LEN我试过了,搞不清步骤,请楼上的朋友能否将顺序写一下,不胜感激。
发表于 2008-6-27 09:55:09 |Error| 显示全部楼层
li命令(前提是pe命令合并成一条多段线)
发表于 2008-6-27 10:14:59 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
LEN是直线拉长命令啊
怎么能测量曲线长度呢
发表于 2008-6-27 11:02:38 |Error| 显示全部楼层
受教了,谢谢各位!!!
发表于 2008-6-29 09:39:03 |Error| 显示全部楼层
‘LI”命令,再选中要查看的对象,在文本窗口中就可以看到对象的各种信息
发表于 2008-7-1 09:55:57 |Error| 显示全部楼层
学习了一招,谢谢各位!
 楼主| 发表于 2008-7-5 11:43:22 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-7-6 11:55:30 |Error| 显示全部楼层
当然用
LEN 命令了
发表于 2008-8-27 09:46:51 |Error| 显示全部楼层
恩,就用len命令就行呀,你再试试。在命令行里输入len,然后确定,再点要测量的曲线就行了呀。
GMT+8, 2026-11-4 03:22 , Processed in 0.240550 second(s), 23 queries .
