查看: 4280|回复: 4
[Ansys] 关于ANSYS7.0;8.0安装
发表于 2008-6-11 17:58:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我有ANSYS7.0;8.0两个版本破解版,后者是我培训时老师送的!以前装的上去,最近想用怎么老是装不了!请高手指导下安装.谢谢
相关帖子
发表于 2008-6-15 12:41:55 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-6-25 21:51:22 |Error| 显示全部楼层
ANSYS8.0无法启动
[请教] 最近安装了ANSYS8.0, 重新开机后启动程序, 跳出出错提示:
The following licensing error was encountered while attempting to retrieve available license for "ANSYS".
Unable to connect to FLEXlm license server
Please see the ANSYS,inc. Licensing Guide's Troubleshooting section for more information.
[译文]
以下发牌时遇到错误尝试撷取可用许可“ ANSYS的” 。
无法连接到FLEXlm的许可证服务器
请参阅ANSYS的公司。发牌指引的疑难解答一节以获取更多信息。
7.3.7 The FLEXlm Utility lmcksum May Give Misleading Information
The FLEXlm utility lmcksum may give misleading information. Do not rely on its results to verify the accuracy of your license file.
[译文]
7.3.7该FLEXlm的公用事业lmcksum可能具误导性的资料
该FLEXlm的公用事业lmcksum可能具误导性的资料。不依赖于它的结果来验证的准确性,您的许可文件
[求助] 请介绍成功的经验.
发表于 2008-7-7 15:50:42 |Error| 显示全部楼层
根据一般经验给你个方案吧,不知道你的在不在这个范畴内
首先检查你的LIC文件主机名或者ID
不能用再看看服务器的设置对不对
再不行就要看看环境变量中ANSYSLMD_LICENSE_FILE=1055@HOST有没有问题了
发表于 2008-11-4 23:11:27 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-4 05:49 , Processed in 0.227964 second(s), 23 queries .
