查看: 3549|回复: 21
请教是几类压力容器
发表于 2008-6-11 17:05:18 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
设计压力PN1.6MPa,介质是:苯,容积:0.2立 的容器是几类压力容器
发表于 2008-6-11 17:13:47 |Error| 显示全部楼层
容积这么小,按照容规,达不到要求,苯的毒性很大,实在不行划个1类也可以。。。。。。。
发表于 2008-6-13 10:39:54 |Error| 显示全部楼层
压力为1.6MPa为中压容器,苯为毒性程度为高度危险化学介质所以为三类容器
[ 本帖最后由 hdanzhuang 于 2008-6-13 10:43 编辑 ]
发表于 2008-6-20 14:42:03 |Error| 显示全部楼层
工作压力没有谁知道工作压力有没有大于0.1呀
发表于 2008-6-20 14:57:49 |Error| 显示全部楼层
0.2立?应为0.2立方米吧?
容规的管辖范围:压力大于0.1MPa,容积大于等于0.025立方米,直径大于等于0.15m。
如果本为高度危害介质的话,1.6*0.2=0.32,应为三类容器,否则应为二类容器。
发表于 2008-6-20 15:45:07 |Error| 显示全部楼层
还要看是什么品种的容器,跟工作压力,介质毒性程度都有关系,个人认为是三类设备。
发表于 2008-6-27 17:37:11 |Error| 显示全部楼层
苯是液体的话应该是类外
发表于 2008-7-2 11:08:46 |Error| 显示全部楼层
三类容器,中压,0.32m3,苯有毒。
发表于 2008-7-2 12:56:24 |Error| 显示全部楼层
一般是常温及100℃以下、1.6Mpa及以下的为Ⅰ类压力容器;1.6~6.4Mpa的为Ⅱ类;大于6.4Mpa的为Ⅲ类压力容器。
发表于 2008-7-2 14:08:03 |Error| 显示全部楼层
应该有工作温度,还要明确容器是属于反应或者换热或者其它什么容器。0.2立是指立方米吗?这些明确了分类就容易了。
发表于 2008-7-2 15:07:12 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
依据标准,应该为三类压力容器
发表于 2008-7-2 16:24:00 |Error| 显示全部楼层
应该是三类,容积大于0。025立方米,直径大于150MM,压力大于0。1MPA,中压高毒以上是三类。
[ 本帖最后由 wandin 于 2008-7-2 16:27 编辑 ]
发表于 2008-7-6 09:46:48 |Error| 显示全部楼层
有致密性要求时为三类,否则是二类。
发表于 2008-7-7 13:43:56 |Error| 显示全部楼层
容器有密封性、致密性要求时 苯的毒性为高度危害 为三类
如无以上要求苯为中度危害 为二类容器
参看容规及HG20660-2000《压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类》
发表于 2008-7-7 15:47:29 |Error| 显示全部楼层
还需要提供工作温度和工作压力
GMT+8, 2026-11-4 06:07 , Processed in 0.217209 second(s), 23 queries .
