查看: 2872|回复: 18
[求助] 风机抽油漆和水上去
发表于 2008-6-11 14:40:32 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,我公司采用2台风机,一台7kw,一台4kw抽水濂柜里的油漆,怎么把uv油漆和水都抽上去了,风管漏水严重,请各位指导一下怎么解决
发表于 2008-6-11 14:55:59 |Error| 显示全部楼层
涡卷处风速过高。调整液面高度或涡卷板位置可解决。
也可加装变频器控制风机抽风量,节约点能源。
发表于 2008-6-11 15:06:03 |Error| 显示全部楼层
风机抽水上来以后是会发生很严重的后果的,如果不及时解决,可能导致风机损坏。这种情况已经发生了,说明设计的时候没有完全考虑到。可考虑在风管内增加遮挡板,反复阻挡,还要在风管和风机叶壳的底部增加排水管。如果风机风量多余的话,可选择在风管开一个风口调节阀(从外面进风),以降低对水面的风压。再不行,重新更换风机,选择风压低一点的。
发表于 2008-6-11 15:57:53 |Error| 显示全部楼层
水池水位也是不是高了点?
 楼主| 发表于 2008-6-11 18:22:54 |Error| 显示全部楼层
水池的水位还可以,,风机丑的是水雾和漆雾,在风管内部凝结流出。。。。请各位大侠指导。。两台风机的风压都是1100pa,水濂柜长4m高2.5m,风管水平长10m,垂直长10m,风机安装于楼顶
发表于 2008-6-25 09:20:52 |Error| 显示全部楼层
我也遇到过此类问题,风机直接安装与水濂柜顶上,随着水濂柜的高度增高,其效果就会好一些.
发表于 2008-6-25 09:22:32 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-6-25 09:34:06 |Error| 显示全部楼层
你的宽度是多少啊,1100压头不是很高啊,会不会风量过大了?
发表于 2008-6-25 14:02:07 |Error| 显示全部楼层
这个问题说明你们买的喷漆柜设计有问题,里面有水汽分离没?
发表于 2008-6-25 16:36:04 |Error| 显示全部楼层
水气分离,或者加过滤装置了
否则,漆雾和水雾就难免了
风机风量可别太大,造成喷涂间负压就不好了!!
发表于 2008-6-26 11:53:03 |Error| 显示全部楼层
从楼主的介绍来看,出现uv油漆和水都抽上去这类问题的出现主要原因应该在风机上,不知道楼主可曾算过风量和风压?另外,水帘柜里可否有挡水板和水汽分离器?他们的其中一个作用就是降低风速,减小风压,另外可安装有风量调节阀?这不是大问题,解决的方式和方法很多,希望楼主能查明问题的所在,下次学个经验!仅是个人一点看法!
发表于 2008-11-23 18:34:21 |Error| 显示全部楼层
水汽分离不好,设计不合理!
发表于 2008-12-15 23:15:05 |Error| 显示全部楼层
你可以在里面加设迷宫装置阻挡水向上
发表于 2010-9-4 15:42:56 |Error| 显示全部楼层
    分析得不错!
发表于 2010-9-4 17:19:20 |Error| 显示全部楼层
不知道楼主是否有做档水板,如果没做,1100pa的风压太大,!如果有做,档水板安装是否合乎要求(通常档水板与档水板垂直向需要重叠50~100mm左右)
GMT+8, 2026-11-1 21:29 , Processed in 0.206335 second(s), 22 queries .
