查看: 5926|回复: 38
[求助] 传动滚筒 接盘上的圆板的作用?
发表于 2008-6-11 13:14:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
传动滚筒 接盘上的圆板有什么作用?
发表于 2011-12-25 09:45:53 |Error| 显示全部楼层
这种滚筒的焊接工艺,多数采用先将接盘加工好,轴加工好,将接盘与轴装配好后,再套入筒皮焊接,焊接完后,再加工滚筒外圆。在焊接筒皮和车外圆时,内部空气会受热膨胀,为了排气,故做此排气孔。滚筒加工完后,为了防止进入杂物,要求再用比孔稍大的圆板焊接堵上。此孔就是这个目的。
如果采用先将筒皮与接盘焊接、镗孔后装轴的工艺流程,则不需做此孔。
回复 顶 2 踩 0
 楼主| 发表于 2008-6-11 13:19:57 |Error| 显示全部楼层
图
上图中的9圆板起到什么作用?
发表于 2008-6-11 13:25:21 |Error| 显示全部楼层
我想是为了消除应力所以接盘上打孔。为了防尘或异物进入所以把孔堵上。的确很少见。
发表于 2008-6-11 15:00:22 |Error| 显示全部楼层
不是消除应力用的,因为板太薄了,其不到消除应力的作用,我感觉仅仅为了防止异物或水的进入
发表于 2008-6-11 21:14:45 |Error| 显示全部楼层
传动滚筒 接盘上的圆板
其实也不用打孔,就这样可以直接用
发表于 2008-6-11 23:18:23 |Error| 显示全部楼层
我认为制造时为防止滚筒制造时,筒内被加热空气无处散发,而开的工艺孔。
参与人数 1蓝币 +5 收起 理由
joyb + 5 鼓励讨论
发表于 2008-6-12 14:04:16 |Error| 显示全部楼层
防止灰尘或者水进入
一般都不用
发表于 2008-6-12 17:38:56 |Error| 显示全部楼层
消除内应力孔!!!
发表于 2008-6-13 20:12:12 |Error| 显示全部楼层
盖板的作用主要是防止粉尘等进入腐蚀筒皮内侧。开孔的目的可能是便于硫化散热。
发表于 2008-6-13 22:18:55 |Error| 显示全部楼层
6楼很搞笑
6楼想法也很奇妙,空气如果过热的话,是会发生爆炸呵呵。。
不过应该是消除内应力的作用的,你如果有空用SW什么做一个这样的幅板,加个力试一下就知道了,开孔能很有效的改善应力集中。。
发表于 2008-6-13 22:53:01 |Error| 显示全部楼层
估计是调节滚筒平衡用的
发表于 2008-6-15 10:17:41 |Error| 显示全部楼层
以前真的没有注意这方面的问题,学习了!
发表于 2008-6-15 13:16:10 |Error| 显示全部楼层
总结
盖板的作用
防止水及粉尘等进入,腐蚀筒皮内侧。
开孔的目的
消除焊接应力,及硫化散热
发表于 2008-6-15 16:20:44 |Error| 显示全部楼层
大家说的都很有道理
盖板的作用
肯定是防止水及粉尘等进入,腐蚀筒皮内侧(至于加强的作用就没有必要了,再说那么薄的板也起不到加强的作用)。
关键是开孔的目的
我考虑可能是焊接工艺孔,但空的尺寸又太小。
清高手详细解释一下是如何消除焊接应力的?
发表于 2008-6-16 15:31:54 |Error| 显示全部楼层
很简单,开孔是为了进行滚筒经平衡。在静平衡后再堵上,防止水、杂物等进入破坏静平衡。
GMT+8, 2026-11-1 18:36 , Processed in 0.347995 second(s), 35 queries .
