查看: 2305|回复: 4
[文章] 液压系统
发表于 2008-6-10 21:44:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
液压系统
● 液压系统采用单泵、单回路开式液压系统,即主泵既向主油缸供油又向摆动油缸供油。使系统简单,元件寿命延长,可靠性更高,并便于故障判断和排除,最大限度地提高了系统的功效。
● 液压元件采用德国 Rexroth 和美国 Vickers 产品,稳定可靠性能强。 所有液压元件布局合理,便于操作和维护。
● 主油泵采用电比例控制无级变量结构,操作者可以方便地调节主油泵排量。
● 采用锂基油和液压油的混合物物作为润滑剂。设置专用的输送缸分配阀块,可根据主、辅阀的换向自动将润滑剂准确补上在输送活塞上。润滑系统分配器的交替式打油,可使润滑剂准确补到混凝土活塞上。
● 前后四个支腿采用多路阀控制,每组阀对应一个支腿,操作极其便捷。特有的多路阀阀芯结构和支腿油缸双向液压锁,可以有效避免 “软腿”现象。
●泵送液压系统具有安全溢流保护,同时,主泵还具备系统超压时,油泵压力自动切断截流装置,使主泵获得多级可靠保护。
● 自备水箱。水泵压力可达 40bar ,流量达 50L /min, 可在泵送状态下进行冲洗,率先研发成功“边泵送、边水洗”这项领先技术。
工作原理
在开式液压回路中引入换向缓冲系统,充分应用电液比例控制技术。利用装在液压系统中的压力传感器检测换向信号,当 PLC 接受到传感器检测到的讯号时,立即对整个液压系统进行如下控制:
1 、先将主油泵排量调低至零
2 、阀开始换向
3 、阀动作结束后,再将主油泵排量恢复到最大,使主油缸获得平稳的匀加速换向过程。
泵送系统
● 采用大直径混凝土缸,合理的安装倾角和更符合混凝土流动规律的料斗及 S 管阀,是其具备超群的吸料性。
● S 管阀装备浮动耐磨环、自动调整间隙,保证分配阀密封性能。
● 创新的 S 阀、耐磨板、搅拌轴、料斗、密封槽等设计,使输送缸活塞、耐磨板、油封、料斗及搅拌系统等易损件经久耐用。
● 设有缓冲补油装置,活塞设置金属环密封,活塞杆采用组合密封,防水防油性好。采用原装进口的分体式混凝土活塞。
● 在料斗内设置料位感应器,使混凝土料位低于规定值时,泵送自动停止,确保泵运行时没有吸空气动作,以保证料斗内混凝土的最少容量,如果料位感应器出现故障时,只要切换控制面板上开关,则又可以正常泵送。
电控系统
● 电气控制系统设置可编程控制器,其作用是负责电磁阀的换向,可编程控制器取代了复杂的继电器线路。
● 主要电气元件采用日本欧姆龙公司、西门子公司等原装进口件,保证了元件的可靠性。
● 与国內同类产品比较,电控系统最简单,采用元器件数量最少,可靠性最高。
● 配有无线遥控装置,方便远距离操作。
● 采用接近开关非接触换向,确保换向可靠。
PLC 控制
采用德国西门子 PLC 对整机进行实时监控,通过显示器显示文本记录的工作状态,并适时给予警示,为有效防止误操作而产生意外。在控制程序中设置了多种自动保护模式,拒绝非法操作,强化了系统的可靠性。
动力系统
● 主油泵选用国际品牌—力士乐原装进口。
● 柴油机采用国际品牌—卡特比勒、康明斯、沃尔沃。
性能优势
● 国内新一代车载泵的发明者,比同行业早了两年多,并荣获国家实用新型发明专利,在性能和科技含量上具有独特性。创造了拖泵与车泵的完美结合,既具有车泵移动迅速、停靠方便的特点,又具拖泵进行远距离、高楼层、多角度泵送的优点。
● 混凝土输送方式有两种即高压小排量和低压大排量,用户可根据工程要求进行选择。
● 液压元件采用德国 REXROTH 和美国 VICKERS 产品,可靠性能大大加强,寿命也相应延长。泵送回路采用开式系统,使油路简洁。所有液压元件布局合理,便于操作和维护。主油泵采用电比例控制无级变量机构,操作者更方便调节主油泵的排量。自备水箱,可在泵送状态下运行冲洗,率先研发成功“边泵送,边水洗”的领先技术。
● 大口径眼睛板、切割环以及大口径“ S ”管设计,使产品的吸料性更好,泵送时间更短,效率更高。创新的“ S ”阀、耐磨板、搅拌轴、料斗、密封槽等设计,使输送缸活塞、耐磨板、油封、料斗及搅拌系统等易损件使用寿命大大延长。设有缓冲补油装置,活塞设置金属环密封,活塞杆采用组合密封,加强防水防油性,并采用原装进口的分体式混凝土活塞。电动机的功率匹配更加合理,达到油泵输出最大值。
● 整机重量较轻,重心分配均匀。发动机装置合理,这一点在倒车时表现显著。将传统的电器箱控制元件与操作面盘分开 , 使得整机的操作性更强、外形更加美观。
● 国内首家采用先过滤后冷却技术,回油无冲击。通过冷却器,温度控制理想。
 楼主| 发表于 2008-6-10 21:45:19 |Error| 显示全部楼层
液压原理
液压原理
液压油
粘度的表示:
动力粘度
运动粘度
相对粘度
        工业上用粘度指数表示粘度随温度变化的程度。
液压油的选用:
        粘度太高,则液压元件动作不灵,太低则易漏油。
静止液体的力学规律
1 液体静压力方向永远沿着内法线方向。
2 液体中任何一点所受到的各方向上的压力都相等。
静力学方程: p=p0+ρgh
静压传递原理:液压不仅能改变力的大小,也可改变方向。
液压系统中的压力是由外界负载决定的!!!!
液压作用在平面和曲面上的力:F=p*Ap
其中
   p——压力
  Ap——投影面积
流动液体的基本力学方程
理想液体:无粘性,不可压缩,故无能量损失。
稳定流动:运动参数不随时间变化。
稳定流动的连续性方程:稳定流动时,通过任意截面的流量是不变的。
液体的运动方程:即理想液体的微小流束在稳定流动时的运动方程,也称欧拉方程。
        推导的思路:利用牛二,考虑重力,以微段为研究对象。
结论: v*dv/dl = -( 1/ρ)*(dp/dl) – g*(dz/dl)
其中
   v——速度
   dl——微段的长度
   p——微段的压力
   g——重力加速度
   dz/dl——反映了微段与重力的夹角
该方程不与时间有关。
柏努利方程:
        将欧拉方程积分即得,也称能量守恒方程。
   V2/(2*g)  +  p / (ρ*g)  +  z  =  const
V2/(2*g)——单位重量液体所具有的动能
p / (r*g)——单位重量液体所具有的压力能
z——单位重量液体相对于基准面所具有的势能
由于液体流动有摩擦损失,故能量方程有一项压力损失:Δp/  (ρ*g )
液体的粘性流动
1  流态和雷诺数
实际液体在流动时有摩擦损失,而损失的大小与液体的流动状态有关。
雷诺数:是液体流动时的惯性力与粘性阻力之比。雷诺数大,则粘性影响小。
2 粘性液体在圆管内的流动
任意截面的平均流速是最大流速的1/2。
    流量:Q=πd4 (p1-p2) / 128μl
  μ——动力粘度
由此式可知:两截面间压力差越大,则流量越大。
            截面直径越大,则流量越大。
                        两截面间距越小,则流量越大
与电路相比较,μl相当于电阻。
3        液体流过小孔和间隙的流动
(1)        细长小孔(L/D >4)
通过细长小孔为层流。流量与压差、粘度有关。而粘度与温度有很大的关系,因此通过孔的流量很不稳定。细长小孔在系统中作为阻尼孔用于控制压力。
(2) 薄壁小孔 ( L/D <.5 )
通过小孔为紊流。推导思路:柏努利方程
结论:
          Q=α*A2*sqrt(  2g(p1-p2)/γ  )
式中
α与管子直径/小孔直径、雷诺数等有关。
介于薄壁小孔和细长小孔的流道,其流量公式如下:
Q= K*A *Δpm
式中
K——由孔的尺寸形状和液体性质决定的系数。
m——由孔径和孔长的相对大小决定
A——流道截面积
(2)        环形间隙
环形间隙的泄漏与偏心率(0<ε<1)的大小有关。
管路中的压力损失
沿程压力损失:在截面不变的直管中,与粘性摩擦及流态不同等原因有关。
局部压力损失:与截面改变或流动方向改变有关。
液压冲击和气蚀
一 液压冲击:流动液体的动能转换为压力能,形成压力波。
措施:在冲击源前,设置蓄能器,以减少压力波。
二 气蚀
由气泡而产生。措施:避免局部压力过低和控制油液中的气体含量。
发表于 2008-6-13 09:17:11 |Error| 显示全部楼层
楼主辛苦了,谢谢分享
发表于 2008-10-22 18:17:53 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享
GMT+8, 2026-11-2 01:32 , Processed in 0.205498 second(s), 21 queries .
