查看: 4126|回复: 9
[讨论] 霍尔式电流传感器的一个用途
发表于 2008-6-10 19:02:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我刚刚进入一个做传感器的公司,前段时间我在我一个跑销售的同事的客户表格中看到很多做变频器的厂家,我问他变频器中也要用霍尔式电流传感器吗?他说要用到.好象规格参数是4V,600A的.
 楼主| 发表于 2008-6-10 19:05:32 |Error| 显示全部楼层
补充
我刚刚进入公司,对霍尔式传感器还不太了解.我们公司只有电压传感器和电流传感器上用到霍尔元件,请问还有其他类型的传感器用霍尔元件吗?
发表于 2008-6-11 10:09:46 |Error| 显示全部楼层
浅析霍尔电流传感器的应用
一、前言
    伴随着城市人口和建设规模的扩大,各种用电设备的增多,用电量越来越大,城市的供电设备经常超负荷运转,用电环境变得越来越恶劣,对电源的“考验”越来越严重。据统计,每天,用电设备都要遭受120次左右各种的电源问题的侵扰,电子设备故障的60%来自电源.因此,电源问题的重要性日益凸显出来。原先作为配角,资金投入较少的电源越来越受到厂商和研究人员的重视,电源技术遂发展成为一门崭新的技术。
    而今,小小的电源设备已经融合了越来越多的新技术。例如开关电源、硬开关、软开关、参数稳压、线性反馈稳压、磁放大器技术、数控调压、PWM、SPWM、电磁兼容等等。实际需求直接推动电源技术不断发展和进步,为了自动检测和显示电流,并在过流、过压等危害情况发生时具有自动保护功能和更高级的智能控制,具有传感检测、传感采样、传感保护的电源技术渐成趋势,检测电流或电压的传感器便应运而生并在我国开始受到广大电源设计者的青睐,本文主要介绍南京中旭电子科技有限公司的电流传感器。
    二、电流传感器的工作原理
    南京中旭电子科技有限公司的电流传感器可以测量各种类型的电流,从直流电到几十千赫兹的交流电,其所依据的工作原理主要是霍尔效应原理。(本文下面多以以零磁通闭环产品原理为例)
    当原边导线经过电流传感器时,原边电流IP会产生磁力线,原边磁力线集中在磁芯气隙周围,内置在磁芯气隙中的霍尔电片可产生和原边磁力线成正比的,大小仅为几毫伏的感应电压,通过后续电子电路可把这个微小的信号转变成副边电流IS,并存在以下关系式: IS* NS= IP*NP
    其中,IS—副边电流;
    IP—原边电流;
    NP—原边线圈匝数;
    NS—副边线圈匝数;
    NP/NS—匝数比,一般取NP=1。
    电流传感器的输出信号是副边电流IS,它与输入信号(原边电流IP)成正比,IS一般很小,只有10~400mA。如果输出电流经过测量电阻RM,则可以得到一个与原边电流成正比的大小为几伏的电压输出信号。
    2、传感器供电电压VA
    VA指电流传感器的供电电压,它必须在传感器所规定的范围内。超过此范围,传感器不能正常工作或可靠性降低,另外,传感器的供电电压VA又分为正极供电电压VA+和负极供电电压VA-。要注意单相供电的传感器,其供电电压VAmin是双相供电电压VAmin的2倍,所以其测量范围要相供高于双电的传感器。
    3、测量范围Ipmax
    测量范围指电流传感器可测量的最大电流值,测量范围一般高于标准额定值IPN。
    三、电流传感器主要特性参数
    1、标准额定值IPN和额定输出电流ISNIPN指电流传感器所能测试的标准额定值,用有效值表示(A.r.m.s),IPN的大小与传感器产品的型号有关。 ISN指电流传感器额定输出电流,一般为10~400mA,当然根据某些型号具体可能会有所不同。
    2、 偏移电流ISO
    偏移电流也叫残余电流或剩余电流,它主要是由霍尔元件或电子电路中运算放大器工作状态不稳造成的。电流传感器在生产时,在25℃,IP=0时的情况下,偏移电流已调至最小,但传感器在离开生产线时,都会产生一定大小的偏移电流。产品技术文档中提到的精度已考虑了偏移电流增加的影响。
    3、 线性度
    线性度决定了传感器输出信号(副边电流IS)与输入信号(原边电流IP)在测量范围内成正比的程度,南京中旭电子科技有限公司的电流传感器线性度要优于0.5%。
    4、 温度漂移
    偏移电流ISO是在25℃时计算出来的,当霍尔电极周边环境温度变化时,ISO会产生变化。因此,考虑偏移电流ISO的最大变化是很重要的,其中,IOT是指电流传感器性能表中的温度漂移值。
    5、 过载
    电流传感器的过载能力是指发生电流过载时,在测量范围之外,原边电流仍会增加,而且过载电流的持续时间可能很短,而过载值有可能超过传感器的允许值,过载电流值传感器一般测量不出来,但不会对传感器造成损坏。
    6、 精度
    霍尔效应传感器的精度取决于标准额定电流IPN。在+25℃时,传感器测量精度与原边电流有一定影响,同时评定传感器精度时还必须考虑偏移电流、线性度、温度漂移的影响。
    四、传感器型号、结构和安装方法
    南京中旭电子科技有限公司的传感器产品标签一般由“传感器产品型号”和“生产日期”两部分构成。“传感器产品型号”用于标明传感器的型号、额定测量值、工作电源及接线指示,“传感器生产日期”则是由8位数字构成,表明传感器的生产年月份、批次(一月中的第几批产品)。
    南京中旭电子科技有限公司的传感器产品很多,每种传感器的外形结构、尺寸大小等都有所不同,下面介绍几种典型的外形结构及安装接线方法。
    1、 HNC025A电流传感器
    HNC-025A电流传感器是南京中旭电子科技有限公司中一种量程很小的传感器,所能测量的额定电流为5、6、8、12、25A,原边管脚的不同接法可确定额定测量电流为多少,参见说明书。
    2、带线电流传感器
    如常规电流传感器一样,一般传感器都有正极(+)、负极(-)、测量端(M)及地(0)四个管脚,但带线电流传感器则没有此四个管脚,而是有红、黑、黄、绿三根引线,分别对应于正极、负极、测量端及地。同时在大多传感器中有一内孔,测量原边电流时要将导线穿过该内孔。孔径大小与产品型号、测量电流大小有着必然的关系。
    不管是什么型号的电流传感器,安装时管脚的接线应根据说明书所注情况进行相应连线。
    (1)在测量交流电时,必须强制使用双极性供电电源。即传感器的正极(+)接供电电源“+VA”端,负极接电源的“-VA”端,这种接法叫双极性供电电源。同时测量端(M)通过电阻接电源“0V”端(单指零磁通式)。
    (2)在测量直流电流时,可使用单极性或单相供电电源,即将正极或负极与“0V”端短接,从而形成只有一个电极相接的情况。
    另外,安装时必须全面考虑产品的用途、型号、量程范围、安装环境等。比如传感器应尽量安装在利于散热的场合。
    五、提高测量精度的方法
    除了安装接线、即时标定校准、注意传感器的工作环境外,通过下述方法还可以提高测量精度:
    1、原边导线应放置于传感器内孔中心,尽可能不要放偏;
    2、原边导线尽可能完全放满传感器内孔,不要留有空隙;
    3、需要测量的电流应接近于传感器的标准额定值IPN,不要相差太大。如条件所限,手头仅有一个额定值很高的传感器,而欲测量的电流值又低于额定值很多,为了提高测量精度,可以把原边导线多绕几圈,使之接近额定值。例如当用额定值100A的传感器去测量10A的电流时,为提高精度可将原边导线在传感器的内孔中心绕十圈(一般情况,NP=1;在内孔中绕一圈,NP=2;……;绕九圈,NP=10,则NP×10A=100A与传感器的额定值相等,从而可提高精度);
    4、当欲测量的电流值为IPN/10的时,在25℃仍然可以有较高的精度。
    六、传感器的抗干扰性
    1、电磁场
    霍尔效应电流传感器,利用了原边导线的电磁场原理。因此下列因素直接影响传感器是否受外部电磁场干扰。
    (1)传感器附近的外部电流大小及电流频率是否变化;
    (2)外部导线与传感器的距离、外部导线的形状、位置和传感器内霍尔电极的位置;
    (3)安装传感器所使用的材料有无磁性;
    (4)所使用的电流传感器是否屏蔽;
    为了尽量减小外部电磁场的干扰,最好按上述要求安装传感器。
    七、传感器标定
    1、偏移电流ISO
    偏移电流必须在IP=0、环境温度T≈25℃的条件下进行校准,(双极性供电)接线,且测量电压VM必须满足:
    VM≦RM×ISO
    2、精度
    在IP=IPN(AC or DC)、环境温度T≈25℃、传感器双极性供电、RM为实际测量电阻的条件下进行测量。
    3、保护性测试
    南京中旭电子科技有限公司的传感器在测量电路短路、测量电路开路、供电电源开路、原边电流过载、电源意外倒置的条件下都可受到保护。对上述各项测试举例如下:
    (1)测量电路短路
    此项测试必须在IP=IPN、环境温度T≈25℃、传感器双向供电、RM为实际应用中的电阻条件下进行,输出与地接一开关,开关应在一分钟之内合上和打开。
    (2)测量电路开路
    此项测试条件为IP=IPN、环境温度T≈25℃、传感器双向供电、RM是实际应用中的电阻条件下进行,输出与电阻接一开关,开关S应在一分钟之内完成闭合/打开切换动作。
    (3)电源意外倒置测试
    为防止电源意外倒置而使传感器损坏,在电路中专门加装了保护二极管,此项测试可使用万用表测试二极管两端,测试应在IP=0、环境温度T≈25℃、传感器不供电、不连接测量电阻的条件下进行。可使用以下两种方法测试:
    第一种:万用表红表笔端接传感器“M”端,万用表黑表笔端接传感器“+”端;
    第二种:万用表红表笔接传感器负极,万用表黑表笔接传感器M端;
    在测试中,如万用表鸣笛,说明二极管已损坏。
    八、传感器应用计算
    根据图13,电流传感器的主要计算公式如下:
    NPIP=NSIS; 计算原边或副边电流
    VM=RMI; 计算测量电压
    VS=RSIS; 计算副边电压
    VA=e+VS+VM; 计算供电电压
    其中,e是二极管内部和晶体管输出的压降,不同型号的传感器有不同的e值。这里我们仅以HNC-300LT为例,这种传感器的匝数比NP/NS=1/2000、标准额定电流值IPN=300A rms 、供电电压VA的范围为±12V~±15V(±5%)、副边电阻RS=30Ω ,在双极性(±VA)供电,其传感器测量量程>100A且无防止供电电源意外倒置的保护二极管的情况下,e=1V。在上述条件下:
    (1)给定供电电压VA,计算测量电压VM和测量电阻RM:
    假设:供电电压VA=±15V
    根据上述公式得:
    测量电压VM=9.5V;
    测量电阻RM=VM/IS =63.33Ω;
    副边电流IS=0.15A。
    所以当我们选用63.33Ω的测量电阻时,在传感器满额度测量时,其输出电流信号为0.15A ,测量电压为9.5V。
    (2)给定供电电压和测量电阻,计算欲测量的峰值电流;
    假设:供电电压VA=±15V,测量电阻RM=12Ω,
    则:VM+VS=(RM+RS)×IS =VA-e=14V
    而:RM+RS=12W+30W=42W,
    则最大输出副边电流:ISmax= 0.333A
    原边峰值电流:IPmax=ISmax(NS/NP)=666A
    这说明,在上述条件下,传感器所能测量的最大电流即原边峰值电流为666A。如果原边电流大于此值,传感器虽测量不出来,但传感器不会被损坏。
    (3)测量电阻(负载电阻)能影响传感器的测量范围。
    测量电阻对传感器测量范围也存在影响,所以我们需要精心选择测量电阻。用下式可计算出测量电阻:
    其中,VAmin—扣除误差后的最小供电电压;
    e—传感器内部晶体管的电压降;
    RS—传感器副边线圈的电阻;
    ISmax—原边电流IP为最大值时的副边电流值。
    另外我们可以通过下式确认所选传感器的稳定性。
    如果VAmin不符合上式,则会造成传感器的不稳定。一旦出现这种情况,我们可以有以下三种方法克服:
    1)更换电压更大的供电电源;
    2)减小测量电阻的值;
    3)将传感器更换成RS较小的传感器。
    例如,某种型号的电流传感器,其标准额定电流IPN=1000A,匝数比NP/NS=1/2000,e值为1.5V,副边电阻RS=30Ω,测量电阻RM=15W,用15V电源单极性供电。则VA=30V(单极性供电是双极性供电的2倍), 而:
    IS=IP×NP/NS =0.5A
    VS=RS×IS=15V
    VM=RM×IS=7.5V
    =24V<30V
    通过以上检验,可知这种传感器在此条件下测量能保证稳定性。它所能测量的原边电流的最大值(即测量范围)为:
    =1267A
    九、结束语
    在城市用电设备增多,农村供电设备老化欠修的情况下,城乡各地经常会出现电压不稳、电路短路、过流等现象,结果造成人民生活不便和仪器损毁。在电源技术中使用传感检测功能可以使电源设备更加小型化、智能化和安全可靠。
    电源技术发展到今天,已融合了电子、功率集成、自动控制、材料、传感、计算机、电磁兼容、热工等诸多技术领域的精华,我们有理由相信,在21世纪的电源技术中,传感器也将发挥着至关重要的作用,所以对电流传感器的应用和设计开发,传感器工作者应该给予足够重视。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
dingdong + 6 感谢应助
发表于 2008-6-11 10:13:10 |Error| 显示全部楼层
闭环霍尔电流传感器在车用电源系统的应用
1 引 言
地面车用电源系统(以下简称电源系统)的输出电流的检测与控制,直接决定了电源系统工作的稳定性和可靠性,从而会影响车辆用电负载的运行状况及车辆的可操作性。由于车用电源的负载常常因为车辆复杂的使用条件而导致负载变化较大,随之电源的输出功率也将发生较大变化,若对电源的输出电流不加限制,会造成电源因过载而发热,影响其功率输出,更严重情况下会导致电源永久失效。
闭环霍尔电流传感器(以下简称传感器)在车用电源系统中的应用,实现了对电源系统输出电流的隔离测量,即传感器的输出信号与电源的输出电流电气隔离,有利于传感器输出信号调整处理,通过调整、设定该信号并反馈控制电源系统的输出电流,当电源的输出电流接近电源系统的设计功率输出时,电源输出电流将不在增加,从而限制了电源系统的输出功率,保护电源系统不会因用电负载的变化而损坏。
2 闭环霍尔传感器的工作原理
1879年,美国物理学家Edwin Herbert Hall发现霍尔效应以来,霍尔技术越来越多的应用于工业控制的各个领域。进入八十年代,随着元器件工艺技术的发展,霍尔器件的性能大大提高,由霍尔器件应用开发的霍尔电流、电压传感器的性能也有很大提高,特别是闭环霍尔电流、电压传感器的研制成功,大大的扩展了该项技术的应用领域。
2.1 霍尔效应及霍尔器件
霍尔效应是霍尔技术应用的理论基础,当通有小电流的半导体薄片置于磁场中时,半导体内的载流子受洛伦兹力的作用发生偏转,使半导体两侧产生电势差,该电势差即为霍尔电压VH ,这个电压VH与磁感应强度B及控制电流IC成正比,经过理论推算有如下等式关系:
VH =(RH/d)×B×IC (1)
式中:VH为霍尔电压;B为磁感应强度;IC为控制电流;RH为霍尔系数;d为半导体厚度。
上式中,若保持控制电流IC不变,在一定条件下,可通过测量霍尔电压推算出磁感应强度的大小,由此建立了磁场与电压信号的联系。根据这一关系式,人们研制了用于测量磁场的半导体器件,即霍尔器件。
2.2闭环霍尔电流传感器的工作原理
闭环霍尔电流传感器是利用霍尔器件为核心敏感元件用于隔离检测电流的模块化产品,它的工作原理是霍尔磁平衡式的(或称霍尔磁补偿式、霍尔零磁通式)。众所周知,当电流流过一根长的直导线时,在导线周围产生磁场,磁场的大小与流过导线的电流大小成正比,这一磁场可以通过软磁材料来聚集,然后用霍尔器件进行检测,由于磁场的变化与霍尔器件的输出电压信号有良好的线形关系,因此可利用霍尔器件的测得的输出信号,直接反应出导线中的电流大小,即:
I ∝ B ∝ VH (2)
式中:I为通过导线中的电流;B为导线通电流后产生的磁感应强度;VH为霍尔器件在磁场B中产生的霍尔电压。当选择适当的比例系数,上述关系可以表示为等式。对于霍尔输出电压信号VH的处理,人们设计了许多种电路,但总体来讲可分为两类,一类为开环(或称直测式、直检式)霍尔电流传感器;另一类为闭环(或称零磁通式、磁平衡式)霍尔电流传感器。
针对霍尔传感器的电路形式而言,人们最容易想到的是将霍尔元件的输出电压用运算放大器直接信号放大,得到所需要的信号电压,由此电压值来标定原边被测电流大小,这种形式的霍尔传感器通常称为开环霍尔电流传感器。开环霍尔传感器的优点是电路形式简单、成本相对较低;其缺点是精度、线性度较差;响应时间较慢;温度漂移较大。为了克服开环传感器存在的不足,八十年代末期,国外出现了闭环霍尔电流传感器。1989年,北京七O一厂引进国外技术在国内率先开展闭环霍尔电流传感器的研制、生产。经过十几年的努力,这种传感器在国内逐渐为广大用户了解和应用。
闭环霍尔电流传感器的工作原理是磁平衡式的,即原边电流(IN)所产生的磁场,通过一个副边线圈的电流(IM)所产生的磁场进行补偿,使霍尔器件始终处于检测零磁通的工作状态。当原副边补偿电流产生的磁场在磁芯中达到平衡时,即有如下等式:
N×IN= n×IM (3)
式中:IN为原边电流;N为原边线圈的匝数;IM为副边补偿电流;n为副边线圈的匝数。
由上式看出,当已知传感器原边和副边线圈匝数时,通过测量副边补偿电流IM的大小,即可推算出原边电流IN的值,从而实现了原边电流的隔离测量。
3 闭环霍尔电流传感器的主要性能
闭环霍尔电流传感器是近十年来出现的高技术模块化产品,其性能要大大的优于开环霍尔电流传感器,同时与传统的分流器或互感器的电流测量方法相比亦有许多优点。闭环霍尔电流传感器主要有以下特点:
1) 可以同时测量任意波形电流,如:直流、交流、脉冲电流;
2) 副边测量电流与原边被测电流之间完全电气隔离,绝缘电压一般为2KV~12KV;
3) 电流测量范围宽,可测量额定1mA~50KA电流;
4) 跟踪速度di/dt:高于50A/us;
5) 线性度:优于0.1% IN;
6) 响应时间:小于1us;
7)频率响应:0~100KHz。
4 传感器在车用电源系统中的应用
闭环霍尔电流传感器的应用范围很广,目前已成功的应用于各种电源、逆变焊机、发电及输变电设备、电气传动、数控机床、军用装备等工业及军用产品上。下面以额定电流为300A的CHB-300S型霍尔电流传感器为例说明这种传感器的应用。 表1 CHB-300S型霍尔传感器的主要性能参数
符 号 名 称 参 数 型 号 CHB-300S IN 额定电流 300A(RMS) IP 测量范围 0~500A IM 输出电流 150mA对应原边300A X 精度(Ta=25℃) IN的±0.5% KN 匝 比 1:2000 L 线性度 < 0.1% di/dt > 50A/ &micro;S Ioff 失调电流 ±0.3mA(典型) Tr 反应时间 1&micro;S Vc 电源电压 Vc(±5%) Ic 耗 电 28mA + IM
CHB-300S型闭环霍尔电流传感器的额定电流为300A, 输出电流为150mA,表1给出了CHB-300S型传感器的主要性能参数。
某型地面车辆装备了一套独立的大功率发电系统,在该车辆发电系统中设计选用了CHB-300S型闭环霍尔电流传感器作为系统电流检测部件,传感器的主要作用是隔离检测发电系统的输出电流,通过对传感器的输出信号进行处理,设定限流工作点,确保发电系统的输出功率不高于发电机的额定功率。闭环霍尔电流传感器CHB-300S的应用,很好的实现了上述应用目的。通过设置传感器CHB-300S的输出信号,对发电机D1的输出电流加以限制,避免出现发电机的输出功率过高而发生故障或损坏,保证发电系统的正常工作。
经过测试,该传感器的性能能够满足车用发电系统对电流检测的需要,该设计已在多套地面车辆的发电系统中应用,并按相关标准进行了实验测试,测试结果受到专家的肯定。
发表于 2008-6-11 10:18:50 |Error| 显示全部楼层
霍尔电流传感器的性能及应用
1 引言
   近年来,新一代功率半导体器件大量进入电力电子、交流变频调速、逆变装置及开关电源等领域。原有的电
流检测元件已不适应中高频、高di/dt电流波形的传递和检测。霍尔电流传感器是近十几年发展起来的测量控制
电流的新一代工业用传感器,是一种新型的高性能电气检测元件。
  霍尔电流由于具有精度高、线性好、频带宽、响应快、过载能力强和不损失被测电路能量等诸多优点,因而
被广泛应用于变频调速装置、逆变装置、UPS电源、逆变焊机、变电站、电解电镀、数控机床、微机监测系统、
电网监控系统和需要隔离检测大电流、电压的各个领域中。在电力电子产品中,对大电流进行精确的检测和控制
也是产品安全可靠运行的根本保证。
2 霍尔传感器的性能特点
  霍尔电流传感器具有优越的电性能,是一种先进的、能隔离主电路回路和电子控制电路的电检测元件。它综
合了互感器和分流器的所有优点,同时又克服了互感器和分流器的不足(互感器只适用于50Hz工频测量;分流
器无法进行隔离测量)。 利用同一只霍尔电流传感器既可以检测交流也可以检测直流,甚至可以检测瞬态峰值,
因而是替代互感器和分流器的新一代产品。霍尔电流传感器具如下特点:
可测量任意波形的电流。霍尔电流传感器可以测量任意波形的电流参量,如直流、交流和脉冲波形等。
也可以对瞬态峰值参数进行测量,其副边电路可以忠实地反映原边电流的波形。 这一点普通互感器无法与其相
比,因为普通的互感器一般只适用于50Hz的正弦波;
精度高。一般的霍尔电流传感器在工作区域内的精度优于1%,该精度适合于任何波形的测量,而普通
互感器精度一般为3%~5%,且只适合于50Hz的正弦波形;
线性度优于0.5%;
动态性能好。一般霍尔传感器动态响应时间小于7μs,跟踪速度di/dt高于50A/μs;
   霍尔电流传感器以其优异的动态性能为提高现代控制系统的性能提供了关键的基础(无感元件)。一般普
通互感器的动态响应时间为10~20μs,这显然已不适应工业控制系统发展的需要(感性元件)。
工作频带宽。可在0~20kHz频率范围内很好地工作;
过载能力强,测量范围大(0~±10000A)
可靠性高,平均无故障工作大于5×10000小时;
尺寸小,重量轻,易于安装且不会给系统带来任何损失。
3 霍尔传感器的工作原理
   霍尔电流传感器是根据霍尔原理制成的。它有两种工作方式,即磁平衡式和直式。霍尔电流传感器一般由原
边电路、聚磁环、霍尔器件、(次级线圈)和放大电路等组成。
3.1 直放式电流传感器(开环式)
   众所周知,当电流通过一根长导线时,在导线周围将产生一磁场,这一磁场的大小与流过导线的电流成正比
, 它可以通过磁芯聚集感应到霍尔器件上并使其有一信号输出。这一信号经信号放大器放大后直接输出,一般的
额定输出标定为4V。
3.2 磁平衡式电流传感器(闭环式)
   磁平衡式电流传感器也称补偿式传感器,即主回路被测电流Ip在聚磁环处所产生的磁场通过一个次级线圈
电流所产生的磁场进行补偿, 从而使霍尔器件处于检测零磁通的工作状态。
   磁平衡式电流传感器的具体工作过程为:当主回路有一电流通过时,在导线上产生的磁场被聚磁环聚集并感
应到霍尔器件上, 所产生的信号输出用于驱动相应的功率管并使其导通,从而获得一个补偿电流Is。 这一电流
再通过多匝绕组产生磁场 ,该磁场与被测电流产生的磁场正好相反,因而补偿了原来的磁场, 使霍尔器件的输
出逐渐减小。当与Ip与匝数相乘 所产生的磁场相等时,Is不再增加,这时的霍尔器件起指示零磁通的作用 ,此
时可以通过Is来平衡。被测电流的任何变化都会破坏这一平衡。 一旦磁场失去平衡,霍尔器件就有信号输出。经
功率放大后,立即就有相应的电流流过次级绕组以对失衡的磁场进行补偿。从磁场失衡到再次平衡,所需的时间
理论上不到1μs,这是一个动态平衡的过程。
4 霍尔传感器的连接方式
   电流传感器只需外接正负直流电源,被测电流母线一般从传感器中穿过或接于原边端子,然后在副边端再作
一些简单的连接即可完成主控制电路的隔离检测,电路设计非常简单。
   若与变送器配合使用,经A/D转换后,可方便地与计算机或各种仪表接口,并可以进行长距离传输。
5 霍尔电流传感器的应用
电流传感器在逆变焊机中的应用
   霍尔电流传感器在直流检测中同样具有电隔离作用,在直流输出的电力电子设备中,可以利用霍尔电流传感
器测得与主电路隔离的直流测量信号、短路保护和显示控制,还可用于电流反馈和稳流调节。
发表于 2008-6-11 10:43:12 |Error| 显示全部楼层
楼主,你那应该是24V 600MA左右吧
 楼主| 发表于 2008-6-13 19:20:34 |Error| 显示全部楼层
24V,600A的,我不在车间干,我只是做设备维修的
发表于 2008-6-25 16:36:25 |Error| 显示全部楼层
600A  疯了 电机也只是50A  你用电压一除你就知道这个参数多可笑
霍尔效应
信号传感器 液体物理量检测器  曲轴角度传感器
霍尔传感器可以做的很小
发表于 2013-10-4 15:59:36 |Error| 显示全部楼层
怎么回事呢?看不懂
发表于 2014-6-7 17:20:06 |Error| 显示全部楼层
主要用来测电流!
GMT+8, 2026-11-1 19:29 , Processed in 0.241560 second(s), 24 queries .
