查看: 2942|回复: 11
[求助] 氩弧焊接的问题
发表于 2008-6-10 16:55:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我现在遇到了这么一个问题:管壳式换热器的设计者往往都在图纸上对换热管与管板的焊接这样标注:1.强度焊2.密封焊
请问哪位老兄能解释一下这两种焊接方法有何不同?其有没有标准依据可解释
发表于 2008-6-11 10:34:10 |Error| 显示全部楼层
强度焊一般要求有一定的焊缝宽度或焊角高度,而密封焊只要求密封对焊缝尺寸不要求。没有标准可循凭经验。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2008-6-11 21:08:20 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的看法
发表于 2008-6-11 23:09:27 |Error| 显示全部楼层
强度焊可以采用间焊等方式进行,
而密封焊必须保证焊道承受压差而不泄漏,同时强度是必须保证的。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2008-8-7 19:16:07 |Error| 显示全部楼层
上楼说的对啊
发表于 2008-8-8 15:59:26 |Error| 显示全部楼层
应该还有胀管的要求~~~~~
发表于 2009-2-23 20:52:37 |Error| 显示全部楼层
要涨管的是双管板换热器~~
发表于 2009-2-24 11:36:24 |Error| 显示全部楼层
强度焊一般要求有一定的焊缝熔深或焊角高度,而密封焊只要求焊缝无贯穿性缺陷对焊缝熔深或焊角高度无具体要求。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-2-24 12:05:02 |Error| 显示全部楼层
个人认为这两个术语目前国家或行业没有一个统一的解释,每个公司可能都有自己的解释,我认为你还是查一下自己公司的相关技术标准,看是否有具体的解释,或者问一下你们公司这方面的资深人士。其他人给你的可能只是参考。
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-4-15 16:34:51 |Error| 显示全部楼层
这个很有难度,继续提高水平
发表于 2009-4-15 20:03:44 |Error| 显示全部楼层
回答得都很好
本人在此学习了,
谢谢各位高人
发表于 2010-4-28 09:19:26 |Error| 显示全部楼层
我感觉还是根据自己场内的要求。强度焊侧重点在熔深和焊脚来保证其所能承受的力,而密封焊则侧重他的密封效果。
GMT+8, 2026-11-4 03:57 , Processed in 0.251044 second(s), 27 queries .
