查看: 3308|回复: 10
不同孔板流量计算
发表于 2008-6-10 15:50:15 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大师,谁有不同形状的孔板的流量计算公式,如G=K(系数)*d^2(孔直径)*P(绝对压力)
 楼主| 发表于 2008-6-10 16:23:32 |Error| 显示全部楼层
能否给点意见,或计算的公式,以便进行讨论,我手头的部分资料不全,有些国外的资料但不知是否使用于此,请大家进行讨论,谢谢
发表于 2008-6-18 11:23:59 |Error| 显示全部楼层
我也想知道,那位高手能赐教呀。
发表于 2008-7-8 07:51:57 |Error| 显示全部楼层
水管道上的节流孔板孔径及厚度计算
序 号        名     称        符 号        单 位        公 式 与 计 算        结 果        备 注
一        原始数据                                        2
1        通过孔板的流量        G        t/h        已知        200        3
2        水的密度        ρ        kg/m3        已知        1000        4
3        孔板前压力        P1        MPa        已知        2.74        5
4        孔板后压力        P2        MPa        已知        0.005        6
                                                7
二        节流孔板孔径计算                                        8
1        孔板前后压差        ΔP        MPa        ΔP=P1-P2        2.735        9
2        节流孔板孔径        dk        mm        dk=(421.6*G/(ρ*ΔP)0.5)0.5        40.15373664        10
3        取用节流孔板孔径                mm                19.4        11
                                                12
三        节流孔板厚度计算                                        13
1        设计压力        p        MPa        已知        6.4        14
2        设计温度        t        ℃        已知        20        15
3        选用钢材                        20号钢                16
4        钢材在设计温度下的许用应力        [σ]t        MPa        查表        131        17
5        选用孔板连接型式                        焊接                18
6        结构型式系数        K'                根据"汽水管规"附表C.5.4选取        0.6        19
7        结构型式系数        j'                根据"汽水管规"附表C.5.4选取        0.85        20
8        管道内径        Di        mm                69        21
9        节流孔板计算壁厚        sc        mm        K'*Di*(p/([σ]t*j'))0.5        9.925335993        22
10        取用节流孔板壁厚                mm                6.5        23
                                                24
发表于 2009-7-27 10:28:10 |Error| 显示全部楼层
谢谢,不过有点看不懂
发表于 2009-10-29 16:28:56 |Error| 显示全部楼层
谢谢,不过有点看不懂
发表于 2009-12-17 22:26:37 |Error| 显示全部楼层
节流孔板厚度计算 是否有标准可循?
发表于 2010-12-4 12:17:05 |Error| 显示全部楼层
手边有此资料,看看是否可以帮上忙
发表于 2012-6-26 17:17:45 |Error| 显示全部楼层
生产制造按照流量测量节流装置设计手册,这个公式是不可以用的,试试就知道了
发表于 2012-6-27 12:54:32 |Error| 显示全部楼层
最好编个小程序,大家学习学习
发表于 2013-11-1 16:49:05 |Error| 显示全部楼层
你需要孔板流量计还是节流孔板
GMT+8, 2026-11-1 20:57 , Processed in 0.219739 second(s), 23 queries .
