查看: 3432|回复: 16
[求助] DTⅡ(A)皮带机设计的问题
发表于 2008-6-10 11:29:11 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位蓝友,我想在DTⅡ(A)运煤皮带机设计中(输送量250t/h,功率P=37kw)中使用十字滑块联轴器代替ZL联轴器,柱销联轴器代替MLL梅花联轴器 ,不知是否可行?
发表于 2008-6-10 14:46:14 |Error| 显示全部楼层
DTⅡ(A)运煤皮带机设计,也类同DT75,DTII,为了节省开支采用十字滑块联轴器代替ZL联轴器,柱销联轴器代替MLL梅花联轴器可行的.为啥不采用 DT75型?
 楼主| 发表于 2008-6-10 14:55:17 |Error| 显示全部楼层
设计院的设计图要求是DTⅡ,只好托辊、中间架、支腿等用DTⅡ的标准,其余的想用TD75的的,不知可否?
发表于 2008-6-10 22:20:53 |Error| 显示全部楼层
理论是 是 可以的 ,但是设计院一般不 这么用!
发表于 2008-6-11 09:13:54 |Error| 显示全部楼层
应该可以,我们替用过,效果不错
发表于 2008-6-28 23:07:40 |Error| 显示全部楼层
ZL联轴器重量轻,比十字划块联轴器好用,见意不要替换!
发表于 2008-6-29 10:32:57 |Error| 显示全部楼层
建议柱销联轴器替换梅花联轴器是可以的。十字滑块联轴器虽然安装精度要求不高,但噪音很大,不建议使用。
发表于 2008-7-8 08:06:23 |Error| 显示全部楼层
从使用上来说可以替换,但是你要确认的是甲方要认可,不要让他们在验收的时候找你麻烦。
发表于 2008-7-8 09:27:26 |Error| 显示全部楼层
直接按照DTIIA的去做,而且DTIIA 现在不是也有全套的图纸吗
发表于 2008-7-8 13:30:05 |Error| 显示全部楼层
但应该注意
行是当然行的,但应该注意,十字块联轴器和ZL联轴器尺寸不一样,改的时候也要改一下皮带机中心线到减速机中心线的基础尺寸,因为十字块中间多了一个滑块,长度加长了,实践经验,应多注意。不然安装的时候会出麻烦的哟
发表于 2008-7-8 16:11:41 |Error| 显示全部楼层
可以的,其实这两者没有太大的区别
发表于 2008-7-9 18:43:37 |Error| 显示全部楼层
联轴器理论上可以通用
发表于 2008-9-16 02:46:33 |Error| 显示全部楼层
可以替用只要使用方认可
发表于 2008-9-16 07:42:19 |Error| 显示全部楼层
DTⅡ(A)皮带机设计的问题
DTⅡ(A)皮带机设计的问题
1.可以代替的,技术上可行
2,TD75.与 DTⅡ各有标准,TD75.的联轴器就是拄销和十字滑块,DTⅡ(A的联轴器就是梅花和齿式联轴器
3,梅花联轴器以弹性梅花的整体代替拄销联轴器各个分散的拄销, 齿式联轴器代替十字滑块,解决了十字滑块,容易产生位移等问题,
发表于 2008-9-16 08:10:34 |Error| 显示全部楼层
理论上是可以的,但最好还是按标准走。。。
GMT+8, 2026-11-1 18:41 , Processed in 0.243913 second(s), 22 queries .
