查看: 14350|回复: 10
[求助] AUTOCAD 文字样式的国家标准是?
发表于 2008-6-10 09:50:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
急,大家来帮帮我啊
发表于 2008-6-10 11:22:18 |Error| 显示全部楼层
国标倒不是很清楚,不过我用CAD这么多年了啊,基本上用的就是宋体啊,如果要转成PDF格式的必须用新宋体
发表于 2008-6-10 21:21:58 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
我记得读书的时候,老师教我们.文字是长仿宋体,数字在CAD里选择ISOCP2/ISOCP3.我也见过很多设计院的图纸,他们也基本遵循这个啊!呵呵
发表于 2008-6-11 09:25:49 |Error| 显示全部楼层
制图标准是0.67的长仿宋,不过现在字体遵循这个的好象很少。。。
发表于 2008-6-11 09:36:03 |Error| 显示全部楼层
国标?第一次听说,经常有其他单位的体住字体无法正常显示的
发表于 2008-6-11 13:55:48 |Error| 显示全部楼层
这个好像都被遗忘了!
发表于 2008-6-11 14:09:38 |Error| 显示全部楼层
标准好像是GB/T13362系列的,可以到GOOGLE搜索一个看看
发表于 2008-6-11 16:54:07 |Error| 显示全部楼层
仿宋体,标注文字3.5
发表于 2010-6-24 09:24:40 |Error| 显示全部楼层
回复 1# a514861812
机械类的样式:
汉字用长仿宋体体,字高h不应小于3.5mm,其字宽一般约为0.7h。汉字字高应按1.414(根号2)的比例递增。
发表于 2010-9-8 12:56:54 |Error| 显示全部楼层
回复 1# a514861812
国标是长仿宋体,字高系列是1.8、2.5、3.5、5、7、10,以后以近似 根号2 的倍数递增,每号字高宽比为为二分之根号二,CAD中常取近似值为0.7。
        我学的就是机械工程,再次献丑了,还望指教!!
发表于 2010-9-8 13:04:29 |Error| 显示全部楼层
回复 1# a514861812
    补充一句,汉字最小字高为3.5。
  设置汉字时
  选择使用大字体,选择gbcbig.shx。
例如
例如
GMT+8, 2026-11-1 18:35 , Processed in 0.305649 second(s), 31 queries .
