查看: 3355|回复: 29
[求助] 皮带跑偏有没有什么特别好的解决办法?
 火 [复制链接]
发表于 2008-6-9 22:23:17 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮带跑偏有没有什么特别好的解决办法?
发表于 2008-6-10 09:10:11 |Error| 显示全部楼层
需对症下药.任何跑偏都能圆满解决,特别提出的是皮带接头质量不好引起的跑偏处理起来费些事.
发表于 2008-6-10 10:04:53 |Error| 显示全部楼层
楼上的说的很对
现在的防跑偏装置基本能解决问题了
发表于 2008-6-10 16:46:06 |Error| 显示全部楼层
太常见的问题了.
发表于 2008-6-10 16:52:52 |Error| 显示全部楼层
楼主有什么高见?
发表于 2008-6-10 17:39:48 |Error| 显示全部楼层
我也想谈一下我的看法,皮带跑偏肯定是由于机架不正、落料偏斜、皮带接头粘接质量不好及滚筒托辊不正等原因造成的,如果一味的依靠防跑偏的装置肯定会对皮带机内的一些零部件造成损伤的,与其用防跑偏装置还不如想一想如何将跑偏的根源找出来将其彻底根除,这样也会把更多的精力用在日后其它的工作当中去了
发表于 2008-6-10 21:33:16 |Error| 显示全部楼层
支持楼上的意见,毕竟跑偏装置之类有失灵的时候;还是查找跑偏原因根除比较恰当。
发表于 2008-6-11 11:30:26 |Error| 显示全部楼层
小的跑偏用调心托辊
小的跑偏用调心托辊,大的就得查原因跳滚筒和托辊了
发表于 2008-6-11 15:09:08 |Error| 显示全部楼层
推荐你看一下李毅民老师的论文,www.bulkcn.com,看完都明白了
发表于 2008-6-11 15:27:31 |Error| 显示全部楼层
特别好的解决办法是人在实践中总结出来的,虽然理论计算设计很重要,但是那只是理想的状态的假设,所以毛泽东主席也深知实践出真知,就是这个道理
发表于 2008-6-11 17:22:18 |Error| 显示全部楼层
非常支持十楼的看法,理想状态在现实中因一丝的改变会对影响设备的正常运行
发表于 2010-6-10 17:10:45 |Error| 显示全部楼层
跑偏是让人头疼的事情,因为皮带在运行中也有各种原因造成跑偏。还要及时处理
发表于 2010-6-10 17:18:58 |Error| 显示全部楼层
采用 液压全自动调偏装置,
具体可以与我联系.我的联系方式kydsjc@126.com   QQ:250231451  手机:13701449868  苏先生
发表于 2010-6-13 09:22:34 |Error| 显示全部楼层
这个真要看具体情况了,因为引起跑偏的原因很多。
发表于 2010-6-26 17:53:14 |Error| 显示全部楼层
跑偏原因太多了,需要找到源头,才好下手。由于接头问题出现跑偏的,厉害的要重新接头,否则对其他部件会造成损伤。
GMT+8, 2026-11-1 19:38 , Processed in 0.229565 second(s), 23 queries .
