查看: 7140|回复: 8
[求助]高手请进:proewildfire的几个问题,请高手执教,不胜感激
发表于 2006-7-11 08:56:06 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
<p>高手请进:proewildfire的几个问题,请高手执教,不胜感激</p><p>我是proe的新手,最近在看林清安的proewildfire视频教程,有几个问题困扰着我,想请高手帮我解答一下,万分感谢!<br/>1。关于右键菜单:我看林清安的proewildfire视频教程里,只要选中图元(特征、直线、平面等)右击 就会有右键菜单,而我的只有在模型树中鼠标指向特征、草绘等才会有右键菜单,在绘图区中没有右键菜单(右击无反应)。我的鼠标是3d滚轮鼠标,是不是一定要三键鼠标才可以(不带滚轮)</p><p>2。怎么把标准件加入到标准件库?我看到有帖子说要修改config。pro,可我找不到congfig。pro的路径,也不知道怎么修改,请高手详细告知。</p><p>3。工程图中怎么作出半剖和阶梯剖视图?</p><p>4。怎么显示工程图中个别尺寸的公差。我调整了选项,在模型中可以显示尺寸公差,但在工程图中怎么也显示不出公差,请问:怎么才能达到在工程图中只显示个别尺寸的公差。</p><p>5,把工程图转化为dwg后线段长度全变为了inch(我指的是再用autocad标注的尺寸是英寸,而在proe中标注的尺寸还是公制),怎么把proe输出图形的长度变为公制。</p><p>以上问题是我在学proe时的困惑,万望各位高手不惜赐教。谢谢!!!!!!!</p>
a2941173 该用户已被删除
发表于 2006-8-24 10:02:59 |Error| 显示全部楼层
发表于 2006-12-19 14:40:46 |Error| 显示全部楼层
  回答滑鼠問題:不必一定要三鍵滑鼠
                       1: 請確定驅動程式是否為微軟軟體.如果是請不要使用.使用XP 內建滑鼠驅動程式
                        2: 買一隻羅技滑鼠就可以了
         以上是我的學習PRO/E經驗
发表于 2006-12-28 15:51:43 |Error| 显示全部楼层
给你搞简单点,你按照说的来应该没问题,
第一在绘图模式的窗口下,点文件→属性→绘图选项→(拉到最下面)杂项选项→找到“drawing-units ______说明:设置所有绘图参数的单位。”→改值 "改inch为mm"→点添加/更改→应用→确定。
第二个把比例改一下,改为一比一,位置就在绘图窗口的左下角,显示非常小,别没分不清楚左右呀:
→当然你可以把这项值加入到config.pro里面,下次启动就不用改了,我的笨方法如下:
(用记事本打开config.pro,把”drawing_units mm“这个粘帖到config.pro里面任何一排,放最下面一排吧,不要放在别的后面就行了,保存。)地址:x:\Program Files\proeWildfire 2.0\text\
如果你还不清楚,只能说你没开动脑子,有些东西自己想一下,←
发表于 2007-8-15 13:15:50 |Error| 显示全部楼层
我的改了之后,怎么在CAD 里的尺寸还是没有和PRO里的尺寸一样呢????
发表于 2007-8-15 20:44:47 |Error| 显示全部楼层
还是弄个基础教程的书看看吧,这些的确都是一些基本问题哟
发表于 2007-8-15 20:52:02 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-8-15 22:06:38 |Error| 显示全部楼层
长见识,我也是新手,请多指教
发表于 2007-8-15 22:34:18 |Error| 显示全部楼层
晕,你用的那个版本,2。0或是3。0我把CONFIG传上来你装进去就行了,致于尺寸,可以在模板里面设。
GMT+8, 2026-11-4 07:44 , Processed in 0.244260 second(s), 24 queries .
