查看: 5557|回复: 36
筒体封头计算软件
发表于 2008-6-9 11:44:21 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
用电子表格编制的筒体封头计算软件
筒体封头计算.rar
3.22 KB, 下载次数: 330
参与人数 1蓝币 +1 收起 理由
鲁北大汉 + 1 谢谢分享
发表于 2008-6-14 11:32:42 |Error| 显示全部楼层
你好!好用吗?
发表于 2008-6-14 14:01:31 |Error| 显示全部楼层
下来看看,貌视很有用
发表于 2008-11-15 14:14:01 |Error| 显示全部楼层
很好的软件  值得推广
发表于 2008-11-16 10:49:16 |Error| 显示全部楼层
好东西支持一下,谢谢分享!!!
发表于 2008-11-16 20:28:46 |Error| 显示全部楼层
大家反映不错
下来看看.谢谢了.
发表于 2008-11-27 09:43:33 |Error| 显示全部楼层
不知道怎么样,先下来看看吧,谢谢楼主
发表于 2008-12-2 21:13:02 |Error| 显示全部楼层
这个东西似乎好像不属于图纸类吧?
发表于 2008-12-6 15:47:53 |Error| 显示全部楼层
好东西支持一下,谢谢分享!!!
发表于 2008-12-6 22:17:07 |Error| 显示全部楼层
东西支持一下,谢谢分享!!!
发表于 2008-12-8 22:28:24 |Error| 显示全部楼层
好东西支持一下,谢谢分享!!下了看看
发表于 2008-12-9 09:04:20 |Error| 显示全部楼层
好软件,下来收藏!
发表于 2008-12-9 11:32:33 |Error| 显示全部楼层
有了这个软件就省事多了,谢谢。
发表于 2008-12-11 14:51:10 |Error| 显示全部楼层
是EXCEL格式的
                筒体重量计算
筒体直径mm        筒体板厚mm        筒体长度mm        碳钢重量kg        不锈钢重量kg
2200        10        5000        2725.096008        2752.867687
                封头重量计算
封头直径mm        封头板厚mm        直边高度mm        碳钢重量kg        不锈钢重量kg        碳钢加损耗        不锈钢加损耗
200        6        25        3.267445848        3.300744659        4.57626539        4.62290249
                搅拌轴重量计算
轴径mm        轴长度mm                碳钢重量kg        不锈钢重量kg
50        3500                53.94703635        54.49681506
                管板重量计算
管板外径mm        管板厚度mm                碳钢重量kg        不锈钢重量kg
1100        8                59.68083564        60.28904798
                管子重量计算
管子直径mm        管子壁厚mm        管子长度mm        碳钢重量kg        不锈钢重量kg        换热面积        长度mm        盘管直径mm        盘管圈数
28        1.5        350        0.343103151        0.346599744        0.030787608        350        1100        0.101280418
                筒体封头容积计算
直径mm        筒体长度        封头直边高度mm        筒体容积        封头容积        总容积
300        300        25        0.02120575        0.005301438        0.026507188
                平板重量计算
长度mm        宽度mm        厚度mm        碳钢重量kg        不锈钢重量kg
1800        180        6        15.2604        15.41592
发表于 2008-12-12 22:35:39 |Error| 显示全部楼层
标准椭圆封头下料
Dn*1.2+2h+Δ
GMT+8, 2026-11-4 05:52 , Processed in 0.291536 second(s), 35 queries .
