查看: 8654|回复: 27
[求助] uv是什么意思啊
发表于 2008-6-9 11:38:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
uv是指的什么东东啊,"一套uv线"
发表于 2008-6-9 11:44:18 |Error| 显示全部楼层
应该是红外线干燥吧。
发表于 2008-6-9 11:45:41 |Error| 显示全部楼层
不好意思,是紫外线。。。。
发表于 2008-6-9 15:39:58 |Error| 显示全部楼层
没有事的时候也要看点基础的书的。
发表于 2008-6-9 15:48:14 |Error| 显示全部楼层
不是?没办法,公司的培训体系太烂,基本上没什么入门教材可学,只能上网来找找入门知识了
发表于 2008-6-9 16:17:59 |Error| 显示全部楼层
UVについて
■UV塗料について
紫外線のエネルギーによって塗幕を硬化乾燥させる技術が実用化されたのは、1970年に入ってからです。
現在、紫外線硬化塗料、または、UV塗料と呼ばれ広範囲な分野で採用されており、年間4,000~5,000トンが消費されています。
UV塗料は無公害、省資源、省エネルギー対策を目的として開発が始められましたが、現在では、むしろ、生産性向上、性能のレベルアップ、または利益改善を目的として利用されているのが実情です。
■UV塗料に用いる紫外線
紫外線は光の一種であり目に見える光は赤、だいだい、黄、緑・・・・・・紫などで、この順に波長が短くなり、紫より波長の短い光を紫外線といいます。紫外線のうちUV塗料に用いる波長は250ナノメーターの範囲にあるもので、工業的には高圧水銀灯から得られます。
(1ナノメーターは1ミリメーターの100万分の1の長さ)
■UV塗料の組成
UV塗料の組成は以下の通りです。
      ■UV塗料の硬化の仕方
紫外線が照射されると光重合開始剤がこれを吸収します。光重合開始剤は紫外線のエネルギーを取り入れラジカルに変化します。ラジカルはモノマーやオリゴマーに働きかけラジカル重合という反応を経過して液状の材料が固形の塗料に転換します。ラジカル重合はきわめて短時間に進行するためUV塗料の乾燥が速いわけです。
发表于 2008-6-10 11:26:38 |Error| 显示全部楼层
一. 什么是UV ?
UV就是紫外线(Ultra-Violet Ray)的英文简称. 工业用的UV波长以200nm 到450 nm为其应用范围. 用UV 来照射"UV 照射可硬化的材料" 而使它硬化的制程, 我们称之为"UV Curing Process" 。
二. 什么是UVA , UVB , UVC 和UVV ?
A : 在工业用的UV 波长200 - 450 nm 范围之间, 我们把它分成四个区域:
UVA : 320 - 390 nm
UVB : 280 - 320 nm
UVC : 280 nm 以下
UVV : 390 nm 以上
三. 什么是Curing ?
A : Curing 我们把它翻译成"硬化"(或"固化" . 在UV Curing Process 中, 液态的"UV 照射可硬化的材料" , 经过UV 的照射, 瞬间变成固态的加工过程, 我们称它"Curing" . 硬化"Curing" 与传统的干燥"Drying" 加工过程相似但不相同, 其差别在于干燥的加工过程有溶剂的挥发, 而硬化的加工过程则无溶剂的挥发.
四. 为何要用UV Curing Process (UV 硬化制程) ?
1. 可以减少能源浪费.
2. 不会有溶剂的挥发, 而造成空气的污染.
3. 制程时间缩短, 提高生产效率.
4. 所需的设备空间小, 可降低厂房的投资成本.
5. 因制程缩短, 品质容易控制, 故产品的良率可以大幅提高.
五. UV 硬化制程如何使用?
基本上, UV 硬化制程我们可以把它看成是产品加工的一种工具, 这工具包括"UV 照射可硬化的材料"和"UV 光源"及涂抹设备. 针对各种不同的需求, 使用者要先选定"UV 照射可硬化的材料" , 再依材料的特性来设计涂抹设备与适当的UV 光源.
--------------------以上基礎知識請閱讀------------------------------------------------
发表于 2008-6-19 13:37:09 |Error| 显示全部楼层
紫外线炉子吧!!我是这么认为的!!
紫外线炉子吧!!我是这么认为的!!
是不是烘烤 塑料件之类用的!!!!!!
我不是很明白!!自己猜测的!!!!!!!!!!
发表于 2008-6-19 14:34:00 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家的见解,学习了
发表于 2008-6-19 15:48:54 |Error| 显示全部楼层
紫外线的英文简称,一般用于UV固化
发表于 2008-6-19 17:00:16 |Error| 显示全部楼层
个人一点看法,诸位斧正!
1.UV固化简介:
UV是英文Ultraviolet Rays的缩写,即紫外光线,紫外线(UV)
是肉眼看不见的,是可见紫色光以外的一段电磁辐射,波长在通常按其性质的不同又细分为以下几段:
  A真空紫外线(Vacuum UV),波长为10—200nm
  B短波紫外线(UV—C),波长为200—290 nm
  C中波紫外线(UV—B),波长为290—320 nm
  D长波紫外线(UV—A),波长为320—400 nm
  E可见光(Visible light),波长为400—760 nm
  紫外线(UV)用于工业生产,一般使用的是长波UV(UV—A)。
2.紫外线固化原理:
紫外线光(UV)固化是利用光引发剂(光敏剂)的感光性、在紫外线光照射下光引发形成激发生态分子,分解成自由基或是离子,使不饱和有机物进行聚合、接技、交联等化学反应达到固化的目的。
3.影响紫外辐射深层固化的几个因素;
A:紫外光能量的影响
B:UV涂层厚薄的影响
C:固化距离的影响
D:固化速度的影响
E:工作环境的影响
4,应用:UV自动涂装加工工艺属于小规格大批量自动化生产工艺形式,利用自动喷涂、低温快速固化、高速运行的生产流水线,选用漆膜干燥快、光泽高、鲜映度好,固色性能佳的聚氨脂PU涂料,大批量生产具有鲜艳外,手感佳的涂装外壳件。
5.UV光固化烘道需要注意:
a.工件的距离
b.UV管的冷却
c,光固化时间
d.废气的排放量
e.UV光的泄漏的问题
f.工件的摆放形状与灯的布置
发表于 2008-6-20 11:19:43 |Error| 显示全部楼层
:lol   好东西  长见识   谢谢 两位大峡
发表于 2008-6-20 13:59:34 |Error| 显示全部楼层
看过几位的点评还不错值得学习
发表于 2008-9-17 14:21:05 |Error| 显示全部楼层
UV就是光固化,好像是UV漆的一种干燥设备
发表于 2008-9-18 11:34:35 |Error| 显示全部楼层
kecis兄。你太不够意思了。这么多好资料都不给我一点。你够兄弟?
GMT+8, 2026-11-4 03:26 , Processed in 0.214182 second(s), 22 queries .
