查看: 2810|回复: 6
[求助] sio2粉尘的处理、除尘器选型及房间布置:
发表于 2008-6-9 10:58:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
最近接到一家新建的电子厂的除尘项目,对方要求设计方案和报价 想听听大家的意见:
对方给出的基本数据:
风量20000m3/h 过滤面积 200m2 房间高度 3.5m
产品:隔热材料
粉尘原料:sio2(二氧化硅)
请大家帮助选型(除尘器型号) 、房间布置(对方要求放室内)和报价!
房间高度这个问题 希望大家给出好的意见?
谢谢!
[ 本帖最后由 zwa 于 2008-6-20 08:07 编辑 ]
发表于 2008-6-19 19:38:15 |Error| 显示全部楼层
从你提供的参数来看,还是比较保守的,前提条件是使用脉冲袋式除尘器,我想,电子厂要求的过滤精度一般能高点,我不大了解这种隔热材料的物理性质,是否有粘性,粒径分布,堆积密度,温度,但是就从你提供的二氧化硅来看,粘性应该不大,应此,过滤面积稍偏大,当然,也可能局限于行业的不同。仅供参考,对于房间的大小,不知道你想采用哪种除尘器,一般来讲,脉冲袋式除尘器都是顶部取滤袋,这样,你就要计算一下你的滤袋的高度,以及集料斗的高度,才能确定屋面高度。
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 感谢应助
发表于 2008-6-25 21:27:54 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
二氧化硅粒径是很小的, 可以采用滤筒式的, 最高过滤精度可以达0.3微米. 适用温度可以达95度, 而且滤筒式的体积相对较小, 滤筒是斜插式安装,更换也比较方便,当然也要看你们客户的要求.一般电子厂对除尘效果的要求是比较高的.
参与人数 1蓝币 +6 收起 理由
zwa + 6 感谢应助
发表于 2008-6-27 09:49:32 |Error| 显示全部楼层
2万风量,200平方过滤面积,气布比1.67. 如果选用滤筒需要增加1.5倍的过滤面积。还要考虑入口浓度,滤筒除尘器不适合高浓度过滤。
建议你想办法增高现场室内高度,如果在2楼,打通地板;在顶楼,打通天花板。或者建完除尘器后,再建个房间把除尘器封上。然后选择圆袋除尘器:比如130X3000 mm 滤袋要164条。或者旁插扁袋除尘器。
我们的客户,都是国内顶级的高质量除尘器厂,如果你需报价,可用短信或邮件跟我联系,帮你介绍。
发表于 2008-7-4 16:44:15 |Error| 显示全部楼层
我觉得你的过滤面积不够!如果你选PPC系列的话应该是PPC64-5但是你的空间不够能不能选择房间外面进行安装布置.另外实在没有办法那就用两级除尘,旋风筒加滤筒除尘器.同样你的过滤面积也是不够的应该在450M2左右!
发表于 2008-7-4 16:46:01 |Error| 显示全部楼层
设备本身的话可能在12万左右
发表于 2008-7-12 10:03:19 |Error| 显示全部楼层
我刚设计了个  楼顶高度是4.5米的  建议做个风道    加气流分布板  采用气箱系列   降低袋长度  不能低于1米
GMT+8, 2026-11-4 07:44 , Processed in 0.248658 second(s), 27 queries .
