查看: 1426|回复: 3
[求助] 螺钉强度问题
发表于 2008-6-6 14:50:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
螺钉连接时,螺纹拧的深度应如何确定,书本上说如说如果攻螺纹件为钢,螺钉连接的深度应等于螺纹的公称直径,而我们里做的是钣金件,壁厚大多在3mm,而且有的M8的螺纹拧入的深度也只有3mm.我想请高手们看下这样可以吗?如果不行到底多少才是合理的呢?在这样的情况下,螺钉的强度校核还能以螺纹的小径为准吗?急盼高手们能不吝赐教,小弟感谢不尽。
发表于 2008-6-7 07:05:16 |Error| 显示全部楼层
一般比较薄的钣金件在连接时,采用螺栓连接,是要带薄螺母的,如果有特殊要求,在工件上直接攻牙,要保证至少有三牙以上的螺纹连接。也就是说,工件壁厚大多在3mm,那么螺纹的螺距要在1.0mm一下为宜,即采用细螺纹连接比较好。
发表于 2008-6-8 07:18:47 |Error| 显示全部楼层
另外如果板厚实在比较小,不能保证三牙时,螺纹孔要采用冲孔的办法使孔周围凸起,再攻丝,在凸起上也攻上丝以保证连接强度。
发表于 2008-6-8 10:08:43 |Error| 显示全部楼层
谢谢,小弟学又学会一种技术了,
GMT+8, 2026-11-4 06:27 , Processed in 0.211641 second(s), 23 queries .
