楼主: genn
[求助] 大孔径加工方法
发表于 2008-8-23 03:03:20 |Error| 显示全部楼层
50的孔一定要用GIB的镗刀加工
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2008-11-23 02:23:13 |Error| 显示全部楼层
这样的精度我看得用精准一点的可跳式镗刀,要不用磨床也可以
参与人数 1蓝币 +2 收起 理由
dingdong + 2 鼓励讨论
发表于 2009-2-15 19:22:53 |Error| 显示全部楼层
个人认为,这个公差最好镗出来,铰刀肯定不行,用立铣刀插补铣,也能干但是公差保证不了,机床如果主轴摆差大,十几丝就出来了
发表于 2009-2-16 19:34:12 |Error| 显示全部楼层
不错啊  学的还真不少了啊   谢谢 大哥们啊
发表于 2009-2-24 14:46:04 |Error| 显示全部楼层
我 看后长见识了
发表于 2009-3-2 00:32:46 |Error| 显示全部楼层
从来没用过铰刀加工过比其直径大的孔,感觉好像不能加工
发表于 2009-3-26 12:38:37 |Error| 显示全部楼层
为什么不用铣刀铣直径为45的孔!我想应该可以吧!
发表于 2009-3-30 17:20:27 |Error| 显示全部楼层
如使用可挑式镗刀的话,就得花换刀时间.
现在是想用一柄Φ20的铰刀将5个孔同时精加工.
公差是+0.01,-0.01
发表于 2009-5-5 13:48:55 |Error| 显示全部楼层
铰刀不行的,试试立铣刀走插补铣个园,看机床精读了
发表于 2009-5-5 14:25:25 |Error| 显示全部楼层
先钻底孔,再3D螺线 。。。
发表于 2009-8-3 19:43:33 |Error| 显示全部楼层
晕,还没真正见识过数控机床。
GMT+8, 2026-11-3 06:13 , Processed in 0.241979 second(s), 25 queries .
