查看: 2769|回复: 8
[求助] 关于钢包回转台轴承
发表于 2008-6-5 21:28:55 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
这几天拆洗了一个钢包回转台支承
装配的时候发现中间竖着的那排径向轴承滚柱一圈装配下来最后间隙大约有12mm
翻图纸看了下滚道内径为1936mm,滚柱为16*16圆柱滚子,滚柱数目为383个
根据计算假如根据图纸上的尺寸和滚柱数量一圈装配起来只有大约2~~3mm的间隙
根据现场测量滚柱尺寸确是16.1mm的,现场点下来数目为380个
根据计算假如根据现场测量的滚柱尺寸,数目确实是380个不过间隙也是12mm左右
这个轴承是以前进口的,中间这排滚柱没有保持架,以前没碰到过,把握不住,生怕安装上去滚柱磨损后由于间隙太大倒个滚柱下来,导致轴承卡死,或破坏滚道
所以请教有经验的前辈确认一下,谢谢了.
发表于 2008-6-6 07:08:44 |Error| 显示全部楼层
大部分回转轴承都是这种结构,你的轴承应该比较小
 楼主| 发表于 2008-6-6 19:16:52 |Error| 显示全部楼层
关键部位不敢马虎,继续求助
 楼主| 发表于 2008-6-9 21:00:10 |Error| 显示全部楼层
大虾快来,有人看下没?
发表于 2008-6-10 07:11:52 |Error| 显示全部楼层
你们关键部位备件你们不备足啊?换一个呗!先保证生产接下来再慢慢研究好了!呵呵
 楼主| 发表于 2008-6-11 20:15:09 |Error| 显示全部楼层
拆的那个就是备件.
弄好准备换的
 楼主| 发表于 2008-6-12 18:01:06 |Error| 显示全部楼层
继续等待中.............
发表于 2008-6-14 08:36:48 |Error| 显示全部楼层
滚道内径为1936mm,滚柱为16*16圆柱滚子,滚柱数目为383个.滚道内、外径及滚柱的的实际测量值是多少?
 楼主| 发表于 2008-6-15 17:41:54 |Error| 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-1 18:36 , Processed in 0.238401 second(s), 22 queries .
