查看: 2764|回复: 13
[求助] 想请教一个关于硬度的问题
发表于 2008-6-5 13:24:54 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
常常听说硬度要求达到多少多少,因为是新手,不知道硬度达到多少是个什么概念,比方HRC45的材料到底有多硬?只有个数字上的认识,没有直观的认识啊(好比HRC45就是金刚石的那种硬度(举例的哈)),不知道大家有什么好办法没有
发表于 2008-6-5 15:13:30 |Error| 显示全部楼层
看书,看标准,学习之路是漫长的
发表于 2008-6-5 15:14:09 |Error| 显示全部楼层
硬度问题很难说明白,就是一个经验问题。比如Q235在正火状态的硬度一般为HB110左右,45正火状态的硬度在HB170--185 ,所以平时多看一些资料就会掌握的
发表于 2008-6-8 15:23:17 |Error| 显示全部楼层
关于硬度,有洛氏硬度,有布氏硬度,有维氏硬度等,它们的代号也不一样,如HRC,HRA,HRA,HB,HV等
发表于 2008-6-13 11:27:27 |Error| 显示全部楼层
如果想了解布氏硬度,就不一下GB231-84金属硬度测试方法
发表于 2008-6-13 21:49:37 |Error| 显示全部楼层
硬度是金属材料力学性能指标之一,是表征金属在表面局部体积内抵抗变形或破裂的能力。金属的硬度本身没有确切物理意义,通过硬度检测可以反映金属本身性能,强度等近似经验关系。硬度值对控制材料冷热加工工艺质量有一定参考意义。硬度测试有三种:1.压入法:测布氏硬度;洛氏硬度;维氏硬度;显微硬度;努氏硬度。2.回跳法:测肖氏硬度。3.刻划法:测莫氏硬度。
发表于 2008-6-19 08:54:15 |Error| 显示全部楼层
6楼的说的太好了。赞同。
发表于 2008-6-19 12:34:06 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-6-20 11:20:44 |Error| 显示全部楼层
呵呵,黑的好好学!!!
发表于 2008-10-10 11:03:19 |Error| 显示全部楼层
硬度:是金属抵抗压力变形的能力!譬如布氏硬度,是把淬硬钢球
施加一定压力,在被试金属表面留下永久压痕,测量压痕直经,再
查表便知。洛氏用仪表测金钢石压入深度【硬度机仪表显示】。看
看书学习。
发表于 2008-10-10 16:19:37 |Error| 显示全部楼层
硬度是材料的一种衡量指标,要相互对比才有办法了解。一开始靠书面是很难理解清楚的
发表于 2008-10-13 12:37:42 |Error| 显示全部楼层
大家说了半天估计楼主还是没明白。我来通俗点的:
1、普通的Q235大约HRC10、45#大约HRC20
2、Q235与45#钢用锉刀挫,都会有印(有点像硬度计的操作,只是硬度计是用钢球压)
3、但Q235渗碳后可达HRC45~60,用锤子敲都很难留下印迹。
4、而45#调质是28~32,淬火45左右。
这下你有点感性认识了吧。
发表于 2008-10-13 12:52:18 |Error| 显示全部楼层
硬度只是一个名词,来对比用的阿。要具体话比较难,但只需要知道基本常用材质的硬度就好了,然后以基本的做对比就好了。
发表于 2008-10-19 12:07:30 |Error| 显示全部楼层
12楼的同志言简意概,其实对于非热处理专业的人士来说,要想稍微了解热处理,这样的回答,是最满意的。而且比较直观。
GMT+8, 2026-11-4 03:22 , Processed in 0.216274 second(s), 23 queries .
