查看: 6903|回复: 12
[已解决] 如何看模具量出他的半径(急)!!!
发表于 2006-7-8 09:03:51 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何看模具量出他的半径(急)!!!
如何看模具量出他的半径(急)!!!
<br/>可以详细高诉我吗?谢谢!!!
发表于 2006-7-8 10:01:24 |Error| 显示全部楼层
<p>我也想知道帮你顶上去</p>
 楼主| 发表于 2006-7-8 10:20:07 |Error| 显示全部楼层
<p>谢谢,,,我在网吧里,,等待你门的消息!!!</p>
发表于 2006-7-8 11:17:40 |Error| 显示全部楼层
<p>1外部四个圆角的半径用圆弧卡规一卡,即可读数测得;<br/>2:四个圆孔的半径的测量有三种方法:a.用内径千分尺测量,最精确;b.用卡尺测量;c.用钢尺测量,量对角两圆的最远边距L1,最近边距L2,则半径=(L1-L2)/4,中心距L2+直径。不好直接测量的话,可借助内、外卡钳辅助测量。<br/>3:孔间距的测量参考上述b、c方法。<br/>B图中斜板需要测量:1.斜板底尺寸,2.斜板高度,3.孔内径,4.斜板上部圆弧半径,5.孔的中心距底部尺寸6.斜板厚度。<br/>螺纹可用螺纹卡规卡,键是标准的,量一个大概尺寸,往标准靠就行。</p><p></p><p>&nbsp;我在群里问没人回答,上面是我搜索到的。看看,思路应该是这样的</p>
发表于 2006-7-8 17:31:38 |Error| 显示全部楼层
<p>有R规的呀,你可以试试。</p>不过要看你的精度!
 楼主| 发表于 2006-7-8 20:49:16 |Error| 显示全部楼层
谢谢,,,如果圆弧端点看偏了一点,,,有没有很大的问题出现???
发表于 2009-7-25 10:32:57 |Error| 显示全部楼层
是啊
发表于 2009-8-10 16:00:30 |Error| 显示全部楼层
1.R规
2.拓印
3.三坐标测量机
发表于 2009-8-12 13:08:14 |Error| 显示全部楼层
R规足够了捏
发表于 2009-8-13 08:04:11 |Error| 显示全部楼层
坐标测量机,可以
发表于 2009-9-5 10:05:56 |Error| 显示全部楼层
用拓印!接下来应该知道怎么量啦
发表于 2009-9-9 13:29:31 |Error| 显示全部楼层
用三坐标测量是最可靠的
发表于 2009-9-9 23:23:48 |Error| 显示全部楼层
这个可以请教你们单位的钳工
GMT+8, 2026-11-4 05:52 , Processed in 0.275438 second(s), 32 queries .
