查看: 4025|回复: 15
[求助] SW阵列错误
发表于 2008-6-4 09:30:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20蓝币已解决
请各位大虾分析下这个不能阵列的原因。并提供正确的方法。
我所阵列是出现的错误
我所阵列是出现的错误
11.rar
1.88 MB, 下载次数: 11
最佳答案
查看完整内容
看看是否滿意!
发表于 2008-6-4 09:30:41 |Error| 显示全部楼层
看看是否滿意!
是不是要這樣!
是不是要這樣!
你按照這樣試試。
你按照這樣試試。
回复
发表于 2008-6-4 09:56:43 |Error| 显示全部楼层
你在选项里不要选择阵列特征,选阵列实体后直接点这个图就可以啦!
回复
发表于 2008-6-4 10:00:41 |Error| 显示全部楼层
可能是因为你在每个特征创建的时候都选择了默认的<合并结果>选项
回复
发表于 2008-6-4 10:02:02 |Error| 显示全部楼层
不知楼主是搞产品设计还是造型设计的?
回复
发表于 2008-6-4 10:02:19 |Error| 显示全部楼层
用阵列实体,
回复
发表于 2008-6-4 10:03:10 |Error| 显示全部楼层
是不是我所说的方法?
回复
 楼主| 发表于 2008-6-4 10:19:59 |Error| 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2008-6-4 10:29:24 |Error| 显示全部楼层
原帖由 zxbzmhzh 于 2008-6-4 10:00 发表
只人合并的特征才能被阵列。且实体无法选择。
回复
发表于 2008-6-4 10:30:20 |Error| 显示全部楼层
不可能,我刚才试过后才敢这样说的!你再试一下!
回复
 楼主| 发表于 2008-6-4 10:49:28 |Error| 显示全部楼层
原帖由 zxbzmhzh 于 2008-6-4 10:30 发表
采用那个方法??
可把你阵列完成的压缩上传。阵列为5列。只有一个方向。间距为1200mm
Thank
[ 本帖最后由 andy5289 于 2008-6-4 11:04 编辑 ]
回复
发表于 2008-6-4 11:37:56 |Error| 显示全部楼层
修改拉伸特征,去掉合并特征选相,然后阵列的时候选要阵列的实体,一一点取就可以阵列了
回复
 楼主| 发表于 2008-6-4 12:18:13 |Error| 显示全部楼层
不行。无法选取实体啊。。能否帮我阵列下在上传下?
回复
发表于 2008-6-4 14:07:22 |Error| 显示全部楼层
抱歉陣列后的檔案上傳不上來!郁悶!
樓主要是還是弄不出來,把郵箱告訴我吧,我發郵件給你算了。
回复
 楼主| 发表于 2008-6-4 14:33:10 |Error| 显示全部楼层
原帖由 yj2145357 于 2008-6-4 14:07 发表
抱歉陣列后的檔案上傳不上來!郁悶!
谢谢了。。。呵呵。。。搞定。!
回复
GMT+8, 2026-11-4 03:21 , Processed in 0.271209 second(s), 30 queries .
