查看: 2758|回复: 12
[求助] 头部弹簧清扫器的弹簧设计问题
发表于 2008-6-3 15:17:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧工作时的力是多大的?
发表于 2008-6-3 16:25:20 |Error| 显示全部楼层
台湾骏维的清扫器是用弹簧,问问他们.
发表于 2008-6-4 07:04:47 |Error| 显示全部楼层
这个弹簧的力是靠实践得来的,只要使清扫器的刮片能够充分与皮带接触就可以了
发表于 2008-6-4 07:56:31 |Error| 显示全部楼层
弹簧工作压力是使清扫器对胶带面的压强达到要求,具体数值记不太清,需要查一查。它跟刮刀与胶带的接触面积有关。合适的压力既能达到好的清扫效果,又能减少胶带的磨损。
发表于 2008-6-4 08:15:56 |Error| 显示全部楼层
做一个在一定范围内可调的
发表于 2008-6-10 10:14:48 |Error| 显示全部楼层
我们都是借用的图纸
呵呵
发表于 2008-9-20 16:50:40 |Error| 显示全部楼层
弹簧工作压力
弹簧工作压力
必须大与胶带与物料的摩擦力,才能保证清扫器正常使用
发表于 2008-9-20 19:53:33 |Error| 显示全部楼层
如果没有图纸,可以到现场测绘一下,就什么都有了。如果不知道如何测量,看一下手册,就知道需要测量哪些尺寸。
发表于 2009-10-29 13:42:57 |Error| 显示全部楼层
测绘一下,就知道了
发表于 2009-11-6 21:44:01 |Error| 显示全部楼层
到现场测量下。
发表于 2009-11-26 09:00:00 |Error| 显示全部楼层
好象单边150~200N的
发表于 2009-11-30 21:17:50 |Error| 显示全部楼层
这些都是凭经验和借鉴其他大的厂家的!
GMT+8, 2026-10-29 23:06 , Processed in 0.230396 second(s), 22 queries .
