查看: 5179|回复: 20
[求助] [原创]静平衡试验机哪有买
发表于 2006-7-6 08:51:35 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教:静平衡试验机哪有买?滚筒是否需做动平衡试验
发表于 2006-7-6 15:37:26 |Error| 显示全部楼层
<p>不是所有滚筒都做静平衡,可参考GB10595-89。</p><p>滚筒直径630,带速2.5m/s以下(含2.5)</p><p>滚筒直径800,带速2.5m/s以下(含2.5)</p><p>滚筒直径1000,带速3.15/s以下(含3.15)</p><p>滚筒直径1250,带速4/s以下(含4)</p><p>滚筒直径1400,带速4/s以下(含4)</p><p>滚筒直径1600,带速5m/s以下(含5)</p><p>以上可不做静平衡试验。</p>
发表于 2009-2-28 19:19:23 |Error| 显示全部楼层
滚筒不需要做动平衡试验,除非用户要求。
[ 本帖最后由 neuneu 于 2009-3-1 16:50 编辑 ]
发表于 2009-2-28 19:36:37 |Error| 显示全部楼层
静平衡试验机不用卖,自己做个就行
发表于 2009-2-28 22:15:43 |Error| 显示全部楼层
都是自己做的吧
发表于 2009-3-1 15:24:15 |Error| 显示全部楼层
如何做静平衡试验机不
发表于 2009-3-1 16:44:55 |Error| 显示全部楼层
几个静平衡机照片
别说是你家的
发表于 2009-3-1 19:13:19 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-9-7 09:03:32 |Error| 显示全部楼层
谢谢提供图片参考,准备做一台,不过这种方法好象对需配重的量没有一个确实的数值,是不是要慢慢的配啊?
发表于 2009-9-8 10:05:39 |Error| 显示全部楼层
呵呵
主要是应付检查,实际生产中那家做。都是假的。看看一层灰就知道了,行业潜规则!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-9-8 10:36:13 |Error| 显示全部楼层
给你个CAD图自己理解吧
给你个CAD图自己理解吧.这个可以用
总图.rar
27.72 KB, 下载次数: 21
发表于 2009-9-10 21:31:25 |Error| 显示全部楼层
静平衡块应该加在哪?重量如何计算?
发表于 2009-9-11 14:58:26 |Error| 显示全部楼层
在网上查的,非本人编写
驱动和改向滚筒静平衡计算和试验方法
  静平衡检测要求应符合下式:
   P〈=[P] kg
   式中:P-----检测不平衡重量 kg
     [P]-----不平衡重量许用值,kg;
     [P]=40*W/V kg
      W----滚筒滚动体的总质量,kg;
      V----皮带带速,mm/s;
     当检测结果为P〈=[P]时不必进行平衡施工,反之则进行平衡施工。
  静平衡实验的方法:
1、 采用型钢制作两条滑道,要求滑道上表面水平,其间距能满足将滚筒的两侧轴放到上边的要求。
2、 将滚筒放到滑道上。
3、 由于存在重心偏移滚筒发生转动。
4、 根据计算的[P]值制作试块。
5、 将试块焊接到已经转动后的滚筒的上部边缘上。
6、 焊接后在将滚筒放到滑道上,若此时滚筒焊接试块的一点转到下面,则可取下试块,滚筒不加调整即可满足要求。若加上试块放到滑道上后相对角度位置未发生变化,说明重心偏移过大,此时需加以调整,进行平衡施工,在现在位置的上部滚筒轮辐出靠近筒皮处筒的两短开孔插入圆钢后焊接,焊后再重复上述试验直到满足前述条件。
发表于 2010-3-14 22:06:15 |Error| 显示全部楼层
静平衡块应该加在哪?重量如何计算?
发表于 2010-6-7 11:51:10 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的图纸,呵呵
GMT+8, 2026-11-1 19:27 , Processed in 0.319391 second(s), 32 queries .
