查看: 4314|回复: 13
[作品展示] PDF可以l转DWG?
发表于 2008-6-2 18:28:46 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下怎样可以把PDF的格式转换成DWG的格式?
我现在主要是想用CAD软件把PDF的文件打开,有没有什么好的方法和建议?
我听别人说可以用AI的软件把PDF格式的软件打开,然后在AI里面进行一系列的转换就可以,是吗?
但是我不知道用AI该怎么转?有谁能告诉我啊,小弟在这里先谢谢了啊!!
发表于 2008-6-4 12:24:35 |Error| 显示全部楼层
有专门的程序
这里有专门的程序,很好用,希望能对你有帮助。可惜传不上,文件大小5M,只好告诉你文件名了,pdf2cad V6.0
发表于 2008-6-8 14:26:10 |Error| 显示全部楼层
呵呵,劝你还是不要抱太大希望,很多软件是可以转,可是转了以后问题很多,比如文字变成一个一个零散的比画碎片,比例不队等,还不如自己重新画呢,
发表于 2008-6-8 14:54:24 |Error| 显示全部楼层
同意楼上的,转换了图纸尺寸也不对了,还是建议重画
 楼主| 发表于 2008-6-9 18:45:31 |Error| 显示全部楼层
谢谢大家给的意见,前两天我看到一位朋友在论坛上发了一篇pdf2cad v6.8的,我用了还不错,比例也不会出现错误,可惜不是破解版的,要注册的,我想找一个免费版本的,或者是用AI的软件去转化,我听别人说可以转化的,而且转化的效果很不错,我不知道怎么操作?
谁能告诉准确用AI的软件来转的步骤啊?有人知道的请加我QQ:54465117
小弟将会感激不尽!!
发表于 2008-8-1 10:59:07 |Error| 显示全部楼层
可以转的,但效果不很理想,还有修改一下
发表于 2008-8-2 21:38:44 |Error| 显示全部楼层
可以用PDF2DXF,可以很好的转换,转换后在CAD在按比例缩放就可以了
发表于 2008-8-6 01:12:54 |Error| 显示全部楼层
7楼的朋友说得很对,PDF2DXF这个软件转换后,在CAD中使用距离测量命令量得精确数字,然后算出放大比例因子就可以了.当然对于文字和虚线等图元,最好重新编辑一下,否则CAD文件就较大了.
发表于 2008-8-6 07:34:54 |Error| 显示全部楼层
可以转.但效果一般,
发表于 2008-8-7 14:34:25 |Error| 显示全部楼层
我是用CorelDRAW 来间接转换的.
CorelDRAW 可以读进PDF文件的,读进后另存为DWG,效果不错.
发表于 2008-8-8 14:56:50 |Error| 显示全部楼层
终于找到可以互相转换的软件了。
发表于 2008-8-13 15:45:31 |Error| 显示全部楼层
用PDF2CAD软件转出来之后,效果不是很好,如果重要的话还需要修改很多地方,要是一般要求只改尺寸就行了
发表于 2008-8-14 01:48:13 |Error| 显示全部楼层
很困難的,很難找的,努力吧!
发表于 2008-9-3 16:50:01 |Error| 显示全部楼层
把PDF的格式转换成DWG的格式?这也可以我晕啦???我得找一找看看有没有?
GMT+8, 2026-11-4 04:04 , Processed in 0.245210 second(s), 23 queries .
