查看: 1620|回复: 6
[求助] 装配体中零件设计
发表于 2008-6-2 13:45:24 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在PRO/E里面有一个在装配体中创建新零件,不知道在SW里面有没有这个功能?请高手指点下!
发表于 2008-6-2 13:49:38 |Error| 显示全部楼层
也有的!在装配界面点插入下面的小三角,选择插入新零件就可以的!
 楼主| 发表于 2008-6-2 13:59:22 |Error| 显示全部楼层
我找到了,谢谢。
可是好像不能直接利用其他零件的轮廓啊,要自己来画草图吧?
发表于 2008-6-2 16:44:18 |Error| 显示全部楼层
还是用SW的自上而下功能方便些!!!!!!!
发表于 2008-6-2 20:37:33 |Error| 显示全部楼层
也可以利用其它零件的轮廓,<实体转换>命令就行,如果有草图的话还可以复制草图到基准面上粘贴的.
 楼主| 发表于 2008-6-3 14:14:13 |Error| 显示全部楼层
《实体转换》命令在哪?我找了好久没找到,楼上的高手指点下。
顺便问问,复制草图的时候,草图怎么放置?怎么定位?原有的参考,约束是否还有?
发表于 2008-6-11 09:11:23 |Error| 显示全部楼层
在工具--自定义-----命令---装配体------找到你要的命令。
GMT+8, 2026-11-4 04:05 , Processed in 0.222436 second(s), 23 queries .
