楼主: heilonghei
[讨论] 关于皮带托辊问题
发表于 2008-6-16 09:06:01 |Error| 显示全部楼层
我们单位也生产托辊系列产品,而且也已经具有MA标志了,如果有需要可以拨打电话
0632-4063337
发表于 2008-6-20 16:59:05 |Error| 显示全部楼层
托辊筒壁容易断裂 我们还没有出现此类问题
有时候轴承会损坏
因为清粮时候灰尘比较大
陶瓷成本太高
发表于 2008-7-28 09:27:33 |Error| 显示全部楼层
陶瓷优缺点
陶瓷托辊最大的优点是耐磨,最大的缺点有二个:易碎、托辊跳动大运转不平稳。使用一段时间后,轴承座磨损后,辊子跳动非常厉害。希望厂家能够解决这些缺点。
发表于 2008-9-16 12:51:26 |Error| 显示全部楼层
一般有煤安标志厂家的托辊都能达到设计寿命,别怕贵,时间宝贵。
发表于 2008-9-16 13:24:56 |Error| 显示全部楼层
陶瓷托辊也好钢托辊也好,各有各的好各有各的弊。要分皮带机输送什么物料。钢托辊要是按照国家标准生产,托辊使用寿命还是挺长的。
发表于 2009-2-28 12:52:16 |Error| 显示全部楼层
建议不妨尝试一下尼龙托辊!价格比铁托辊略贵,但是使用寿命长很多,当然具体多长也要看工况的。其它材料的优点基本都具备,而且不用担心陶瓷托辊存在的抗冲击性差的毛病。
西宁特钢和广钢集团的钢厂用的www.czxk.cn这个公司的尼龙托辊,反应不错的!
[ 本帖最后由 eqiangs 于 2009-2-28 12:54 编辑 ]
发表于 2009-3-5 15:41:13 |Error| 显示全部楼层
托辊!算你们找到组织了
我研究托辊20年了、现在只要是正规厂家、质量及售后服务都有保证,至于说陶瓷尼龙都不保险、真正用于煤矿的只有Q235拉光轴、钢管、冲压杯组焊托辊、至于质量、我可以保证任何一家正规厂家。至于我的单位就不提了、因为我们的产品都是国标的。
发表于 2009-3-5 21:49:53 |Error| 显示全部楼层
陶瓷托辊还有一个优点就是防偷
我记得在一个项目现场,由于现场紧靠着围墙,结果铁托辊,经常有工人下班后丢几个出围墙, 去那个旧品回收站都有人要。等安装结束后,铁托辊丢了好多,陶瓷托辊连备品还在。
发表于 2009-3-6 11:08:23 |Error| 显示全部楼层
如果是为了防止盗窃而忽视了质量那损失可就大了
发表于 2009-3-6 13:31:05 |Error| 显示全部楼层
楼主可以建议老板试试我们的尼龙托辊。
013813581016
发表于 2009-3-6 14:44:47 |Error| 显示全部楼层
我们生产的托辊三年内不会出现质量问题
发表于 2009-3-6 15:22:52 |Error| 显示全部楼层
这个论坛成了自由市场了、还有谁是倒卖托辊的。
发表于 2009-3-6 15:42:58 |Error| 显示全部楼层
托辊很少出问题的,一般有问题都是制造商质量问题
发表于 2009-3-6 19:50:52 |Error| 显示全部楼层
发表于 2009-3-7 00:17:30 |Error| 显示全部楼层
陶瓷托辊的成本应该不低吧,另外就是是否可以碰撞呢?
GMT+8, 2026-10-29 21:29 , Processed in 0.176172 second(s), 15 queries .
