查看: 6950|回复: 32
[讨论] 管带机胶带上下胶层厚度
 火..   [复制链接]
发表于 2008-6-1 16:38:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
普通胶带的上下胶层厚度是不一样的,通常上胶层厚(工作面),而下胶层薄。管带机胶带的上下胶层厚度也是不一样的,而上胶层比下胶层厚多了。从我们使用经验看,接头在下胶层处容易裂口,而同样在上胶层处却无裂口。因此,我认为上下胶层一样厚可以达到优化程度,不知各位是否有这方面经验?
发表于 2008-6-19 20:13:37 |Error| 显示全部楼层
发表于 2008-6-20 12:50:29 |Error| 显示全部楼层
没错,是这样的,下胶厚度减少仅为减小胶带的压陷阻力,但实际上胶带的接头强度确实降低不小!
发表于 2008-6-24 02:11:55 |Error| 显示全部楼层
接头处下胶肯定会先开裂,还有就是钢丝绳胶带好像是有一面加了一层织物芯层的
 楼主| 发表于 2008-6-24 08:07:15 |Error| 显示全部楼层
我们使用的管带机胶带上胶层4mm,下胶层2mm,如果上胶层减1mm,下胶层加1mm,这样不是更合适吗?
发表于 2008-7-14 17:21:17 |Error| 显示全部楼层
跟着大侠们学习一下。
发表于 2009-7-24 09:58:47 |Error| 显示全部楼层
我们这用上胶5下胶2,不知道怎么样
发表于 2009-9-17 11:09:59 |Error| 显示全部楼层
上胶厚度,最主要考虑是与物料磨损才加厚的.
发表于 2009-9-20 08:42:26 |Error| 显示全部楼层
到底是外胶磨损大还是内胶磨损大?
发表于 2009-10-22 11:22:18 |Error| 显示全部楼层
当然是和物料接触的工作面胶磨损大。所以设计时,一般是上胶厚,下胶稍薄点。为了成本考虑,下胶会薄很多,这样厚度差也大了。可以在提技术指标时加以明确上胶厚度,下胶厚度。
发表于 2010-1-17 16:27:31 |Error| 显示全部楼层
我经常选择上4.5下1.5,应用中也没有出现什么问题
发表于 2010-1-18 16:10:10 |Error| 显示全部楼层
具体情况要根据物料的特性决定。
发表于 2010-5-5 10:03:47 |Error| 显示全部楼层
我们用的也是4.5和1.5的
发表于 2010-5-6 14:28:35 |Error| 显示全部楼层
由于客户成本的原因,下胶面有时会做的薄,在1.5~2之间。
发表于 2010-6-17 06:19:18 |Error| 显示全部楼层
选择上4.5下1.5,应用中也没有问题
GMT+8, 2026-10-30 00:19 , Processed in 0.220518 second(s), 22 queries .
